贝福隔离放大器IC、隔离放大器模块最新产品应用方案
深圳市贝福科技自动化有限公司
1.    概述
模拟信号隔离器可以对电流、电压等电量参数或温度、电阻等非电量参数进行高速精确测量,经隔离转换成标准的模拟信号输出。既可直接与指针表、数显表相接,也可以与自控仪表(如PLC)、各种A/D转换器以及计算机系统配接,广泛应用于电力、铁路、石化、冶金、化工、食品、仓储等行业的自动化系统中,是一种具有高性价比的产品
2.    工作原理
首先将变送器或仪表的信号,通过半导体器件调制变换,然后通过光感或磁感器件进行隔离转换,然后再进行解调变换回隔离前原信号,同时对隔离后信号的供电电源进行隔离处理。保证变换后的信号、电源、地之间绝对独立
3.    产品特点说明
直流电流 / 电压信号的隔离、转换及放大
工业现场信号隔离及长线传输
模拟信号地线干扰抑制及数据隔离、采集
4-20mA(0-20mA)/0-5V等信号的隔离及变换
仪器仪表与传感器信号收发
非电量信号变送
信号远程无失真传输
电力监控、医疗设备隔离安全栅
传感器4-20mA等模拟信号一进二出、
二进二出隔离信号的功能实现
无需外接电位器等其它元件,免零点和增益调节
电源、信号:输入/输出 3000VDC 三隔离
辅助电源:5VDC,12VDC,15VDC,24VDC等单电源供电
0-75mV/0-2.5V/0-5V/0-10V/0-±100mV/0-±5V/0-±10V等电压信号
0-10mA/0-20mA /0-±10mA/0-±20mA/4-20mA
等电流信号之间的相互隔离、放大及转换
5.隔离放大器-产品列举:
例1: 信号输入:0-5V;信号输出:0-5V;辅助电源:24V
型号:IBFEM U1-P1-O4
例2: 信号输入:0-10V;信号输出:0-20mA;辅助电源:24V
型号:IBFEM U2-P1-O2
例3:信号输入:4-20mA 信号输出:0-10V;辅助电源:5V
型号:IBFEM A4-P3-O5
例3:信号输入:4-20mA 信号输出:1-5V;辅助电源:12V
型号:IBFEM A4-P2-O6
6.产品功能
一:保护下级的控制回路。
二:消弱环境噪声对测试电路的影响。
三:抑制公共接地、变频器、电磁阀及不明脉冲对设备的干扰;同时对下级设备具有限压、额流的功能是变送器、仪表、变频器、电磁阀PLC/DCS输入输出及通讯接口的忠实防护。  标准系列导轨结构,易于安装,可有效的隔离:输入、输出和电源及大地之间的电位。能够克服变频器噪声及各种高低频脉动干扰
7. 信号隔离器的主要类型
1)隔离器:  工业生产中为增加仪表负载能力并保证连接同一信号的仪表之间互不干扰,提高电气安全性能。需要将输入的电压、电流或频率、电阻等信号进行采集、放大、运算、和进行抗干扰处理后,再输出隔离的电流和电压信号,安全的送给二次仪表或plc\dcs使用。
2)配电器:  工业现场一般需要采用两线制传输方式,既要为变送器等一次仪表提供24V配电电源,同时又要对输入的电流信号进行采集、放大、运算、和进行抗干扰处理后,再输出隔离的电流和电压信号,供后面的二次仪表或其它仪表使用。
 3)安全栅:  一些特殊的工业现场(如燃气公司和化工厂)不但需要两线制传输,既提供配电电源又有信号隔离功能,同时还需要具有安全火花防爆的性能,可靠地遏制电源功率、防止电源、信号及地之间的点火,限流、降压双重限制信号及电源回路,把进入危险场所的能量限制在安全定额范围内。
8. 采用信号隔离器的优点
在各个过程环路中使用信号隔离器办法可以用DCS或PLC等隔离卡件或者现场带的隔离的变送器(部分设备可以做到),也可以用信号隔离器来实现。比较起来,用信号隔离器有以下优点: ·绝大部分情况,采用信号隔离器+非隔离卡件比采用隔离卡件便宜 ·信号隔离器比隔离卡件在隔离能力、抗电磁干扰等方面性能更加优越 ·信号隔离器应用灵活,而且它还有信号转换和信号分配及接接接接口转换等功能,使用起来更加方便 ·信号隔离器通常有单通道、双通道、通道间相互完全独立、构成系统的配置、日常维护更加方便。
适用于工业现场的直流电压、电流检测、并转换为标准直流信号传送给PLC、显示仪表等设备,主要解决工业控制系统的信号转换、传输过程中的干扰问题,保证系统稳定可靠运行,实现对电气设备的直流电压、电流的监测、控制、保护等
1112
公司名称: 深圳市贝福科技自动化有限公司
联 系 人: 聂啎
电  话: 0755-83119189
传  真:
地  址: 深圳市福田区凯丰大厦
邮  编: 518033
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
