磁翻板液位计是我们使用比较多的一款仪表,在使用过程中我们难免会遇到各种各样的问题那么怎么解决这些问题是我们最头疼的问题,常言道治病不如提前预防病同样针对这些仪表的使用也是同样,不仅教会你治病,而且让你学会预防病, 磁翻板液位计使用过程中的常见问题以及正确的使用方法,
1、调试时应先打开上部引管阀门,然后缓慢开启下部阀门,让介质平稳进入主导管(运行中应避免介质急速冲击浮子,引起浮子剧列波动,影响显示准确性),观察磁性红白球翻转是否正常,然后关闭下引管阀门,打开排污阀,让主导管内液位下降,据此方法操作三次,确属正常,即可投入运行(腐蚀性等特殊液体除外); 2、应根据介质情况,不定期清洗主导管 并清除杂质; 磁翻板液位计在使用过程中问题出现的原因: 在一般情况下,液位升降,翻板无变化,原因可能是浮子漏、浮子损坏、浮子失磁、浮筒内有异物造成浮子卡死无法升降、或者磁翻板失磁。通常可以采用清理浮筒、更换浮子、或者更换磁翻柱来解决。液位计在本机组,经检查:浮子完好无损、无泄漏、浮子有磁性,否则600mm 以下液位翻板也不会正常显示;浮筒内无异物浮子未被卡死、磁翻柱未失磁。但更换浮子和磁翻柱后仍旧异常,反反复复用类似方法处理几次,均无效果。鉴于600mm 处正好是液位低开关位置所在处,尝试将液位低开关拆除,发现浮子缓慢上升,翻板显示液位缓慢上升,最后显示和实际液位一致。后将液位低开关装上,将浮子压至液位低开关位置以下,结果浮子上升至液位低开关处后,就不再上升。将浮子升至液位高开关处试验,也是如此。因此,确定了异常原因:是液位开关吸住了浮子,使浮子无法再上升。
常州市妙宇仪表有限公司是从事仪表的研制、开发、生产及销售的专业厂家, 公司自创建以来,始终以振兴民族仪表工业为己任,在不懈的探索和实践中,汇聚了一批仪表高级工程师及专家队伍,积累了丰富的经验。从九十年代引进了国外先进技术和设备,勤奋求实,不断创新, 公司专注于温度、压力、流量、物位、显示、校准等高性能仪器仪表的研发和制造,公司主要生产的产品有:磁翻板液位计、电浮筒液位计、电子双色液位计等液位仪表。
