一、项目背景:
近几年来,由于煤矿设备老化,缺乏瓦斯检测监控系统,造成煤矿恶性事故不断。而且国家规定,煤矿高瓦斯矿井必须安装瓦斯检测监控系统。使用煤矿瓦斯检测监控系统对于煤矿企业做好安全生产,提高生产率具有十分重要的意义。 采用工控机为监控主机的EIP煤矿瓦斯检测监控充分吸取国内外同类煤矿监控系统成功运行的基础上博取众长,精心设计的。它不仅适用于大、中型矿井,而且同样适用于小型及各种地方煤矿使用。该系统通过设在井下各采掘头面、机房峒室、进回风巷道的各种传感器,随时将现场的瓦斯浓度、局部扇风机、主排水泵、压风机、主扇、主副井提升机的运行情况以及巷道风门设施的开关情况反映到设在地面监测室、调度室、安全科、生产科、局、矿长等领导的电脑屏幕上。一旦发现井下有瓦斯超限等异常情况,可根据事先设定的参数和程序,发出警报并自动断掉该作业区域的电源,使工作地点的作业人员自动停止作业。该系统的使用,可有效地防止重、特大事故的发生。
二、系统构成 1、概述 煤矿瓦斯检测监控系统是由4部分组成:可分为监控主机,计算机网络及监控软件;传输接口和传输通道;供电电源及数据采集分站;各种传感器及执行器。主系统的信息检测和分站等设备的布置可以按照矿井的特点灵活设置,使各部分组成设备能够充分合理运用,仪满足矿井的安全生产管理的要求。 系统可监测瓦斯,风速,负压,一氧化炭,烟雾,温度,风门开关的环境参数.也可监测煤仓煤位,水仓水位,压风机风压,箕斗计数,各种机电设备开停生产参数和电压.电流,功率,电镀等电量参数,以及胶带跑偏,胶带速度,轴承温度,机头堆煤等各种机电设备的运行情况。 2、系统性能特点: 系统采用差分平衡式无地线传输方式,数据传输质量高,抗干扰能力强,符合欧洲工业标准. 全隔离式监控分站,有大容量多路不间断电源集中供电;分站在接传感器式可不区分开关量,模拟量;分站在配接各种传感器式能适应频率,电压,电流等多种信号制,使用方便灵活.馈电状态,设备开停传感器既可一对一连接,也可采用总线连接;分站具有第二传输接口,可以接子站或智能传感器. 大容量多路不间断电源,备用时间可达4小时.配置灵活,能满足大,中,小型不同类型矿井的监控装备需要;系列智能化遥控传感器调校方便,使用寿命长.具有异地、远程手动控制及自动断电功能.能实现风电瓦斯闭锁及断电仪的所有功能;风电瓦斯闭锁及断电仪可以脱离系统独立运行。 三、系统评价 整个系统配置灵活、合理,功能丰富,操作使用方便,可集中连续地监测整个矿井的环境、生产工况等参数,分站独立实现风电瓦斯闭锁,断点仪的功能。配合相应的监控软件在监控主机屏幕上可以显示出不同的曲线、图纸和表格等,并可以根据用户的需要组成计算机网络,实现数据共享。对于煤矿企业做好安全生产,提高生产率具有十分重要的意义。
文章来自广开工控网 www.gkone.cn
