膜片联轴器的安装是一项很精密的工作,首先在安装前应该先看一下机械两轴之间是不是同心,查看两轴的表面是否有碰伤和包装纸,仔细检查两个半联轴器的内孔里有没有杂物,有的话应当清理干净,否则会影响联轴器使用寿命,有碰伤的话应当用细锉将碰伤挫平,接下来测量一下,机械的联轴器两端的内孔直接和长度看是否与两轴的要求相符。 用百分表检测两半联轴节法兰盘端面和外圆跳动,当法兰盘外圆小于250mm时跳动值应不大于0.05mm;当法兰盘外圆大于250mm时,跳动值应不大于0.08。 为了便于安装,最好是将两个半联轴节放在120--150的保温箱或油槽中进行预热,使内孔尺寸涨大很容易装上。安装后保证轴头不能凸出半联轴节端面,以齐平为好。检测两半联轴节之间的距离:沿半联轴节的法兰盘两内侧测出3--4点的读数取平均值,及加长段与两个膜片组实测尺寸之和,两者误差控制在0—0.4mm范围之内。 接下来把螺栓从法兰盘小孔外侧穿入,从另一件法兰盘大孔外侧穿出套上缓冲套、弹性垫圈、扭上螺母,用扳手将螺母把紧。在启动设备前应先检查联轴器的螺母是否有松动或脱落,如有要及时将螺母用扳手把紧。应先空载启动设备1分钟后将负载管线阀门打开;停机顺序相反。(请每月将联轴器外部用机油涂刷一遍)。如安装不适或拆除更换,又不损伤轴及半联,安装完毕后,转动自如无别劲为好。 膜片联轴器的安装应当严格按照安装说明进行安装,定期对膜片联轴器进行保养,特别是在安装铰制孔螺栓时必须要注意应当反正交错的安装(换膜片时也要注意不要按错),这样才能使膜片联轴器按装结实,否则极易使联轴器及膜片造成损坏或影响联轴器寿命。膜片联轴器据有耐酸碱油污,寿命长,无需润滑等特点,近年来更是鼓形齿式联轴器等刚挠性联轴器逐渐被膜片联轴器所替代。盛鑫联轴器专业生产膜片联轴器多年,在膜片联轴器制造方面积累了丰富的经验,JM,JMJ系列膜片联轴器产品更是远销东南亚,中东,非洲等地区,欢迎国内外客户的惠顾。
