凌华图像运动控制卡实现目标追踪系统
哈尔滨和通科技有限公司
该系统采用凌华公司的基于PC机的图像捕捉卡(Picolo)以及运动控制卡(PCI-8164)来完成目标的捕捉及追踪转台的运动控制。选用标准视频输入的黑白摄像机,每秒可以拍摄25张照片,可以实现实时图像采集。用凌华公司提供的用于图像分析的二次软件开发包,可以很轻松的对拍摄的图像进行分析,找出所关心的目标并计算目标的位置。采用微分控制方式通过运动控制卡发出指令,实时跟踪目标<BR>     <BR>   一、系统构成与原理<BR>   1.1机器视觉<BR>   所谓机器视觉就是:赋予机器以人类视觉功能,突破人类自身视觉的局限性,把计算机的快速性、可靠性、结果的可重复性,与人类视觉的高度智能化和抽象能力相结合,由此逐渐形成了一门新学科。机器视觉系统采用CCD照相机将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号;图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,如:面积、长度、数量、位置等;根据预设的容许度和其他条件输出分析结果。机器视觉系统一般由光源,镜头,CCD照相机,图像处理单元(或图像捕获卡),图像处理软件,监视器,通讯/输入输出单元等部分组成。(见图 1) 1.2伺服电机<BR>   伺服电机把输入的控制电压信号变为输出的角位移或角速度,它的运动状态由控制信号控制,加上控制电压,他应当马上旋转,去掉控制电压它应马上停转,转速高低应用控制电压成正比。相对于同样应用于运动控制的的步进电机它有如下优点:<BR>   <BR>   1.控制精度更高:伺服电机的控制精度由电机轴后端的旋转编码器保证,对于17位的旋转编码器而言,驱动器每接收217=131072个脉冲电机旋转一圈,其脉冲当量为360°/131072=0.0027<BR>   2.伺服电机运转非常平稳,即使在低速时也不会出现振动现象 <BR>   3.伺服电机为恒力矩输出,即在其额定转速(一般为2000RPM或3000RPM)以内,都能输出额定转矩,在额定转速以上为恒功率输出。 <BR>   4.交流伺服电机具有较强的过载能力 。一般是额定转矩的2-3倍。<BR>   5.伺服系统的加速性能较好从静止加速到其额定转速3000RPM仅需几毫秒,可用于要求快速启停的控制场合。</P><P>   <BR>
公司名称: 哈尔滨和通科技有限公司
联 系 人: 王欣
电  话: 0451-82810321
传  真: 0451-82626945
地  址: 哈尔滨中山路146号
邮  编: 150000
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
