如今,智能家居可是大火特火的时尚消费品,主人拿着手机就能轻松搞定日常基本生活,拨个按键就能指挥家居设备,然而,智能家居表面风光无限,安装上可要仔细小心,不管是综合布线,还是无线安装,都很有讲究,消费者选购和安装时要谨慎小心。
综合布线容易遮蔽线路
首先的要说的是有线智能家居。这种智能家居需要综合布线,穿墙凿壁,将线路植入墙体,工程量较大,工期很长,家中尘土飞扬,环境受到破坏,尤其让人无法仍受的是,线路布置后,无法再度更改,导致移动性差,以后想要升级更新设备基本不可能。尽管有线智能家居的缺点已经暴露,但仍有不少家庭安装了这类智能家居。
三分质量,七分安装。有线智能家居在安装上可是很有讲究,稍有不慎就直接影响使用效果和后期维护。举例来说,线缆在预埋前需要测试,普通五类双绞线或者是水晶头等传输的是微弱信号,稍有不慎就有可能影响网络通信的整体性能。而且如果网络线一线多用,必须将相互绕在一起的电缆线解开,这样双绞线的扭绞角度就会发生破坏,造成近端串扰数值增大,对远距离传输速度和稳定性的影响很大。
水电安装工也必须是专业人员。水电师傅是工程过程中隐蔽工程的施行者,所有的预埋都有它来处置和施行。所以水电师傅的专业与否将直接关系到水电体系的好坏。如布线时不注意强弱电的散布,结尾形成信号搅扰过大。因此最好让他们供给以往的施工相片作为参照,以用来辨别能否专业和今后施行时的检验规范。
无线安装注意信号传输
综合布线的缺点显而易见,稍不留神就会为后期埋下重大的麻烦,目前已退出主流市场,取而代之的是以ZigBee为主的新一代无线智能家居。它的无需布线、自动组网、移动性强特点,成为许多消费者的首选。原来,ZigBee作为国际通行的物联网技术,具有低成本、低功耗、低复杂度、高可靠、双向传输等特征,可以自动组网,任意添加设备,即插即用,满足人们不断升级更新的需求。
物联传感技术部负责人表示,无线智能家居最大的特点就是免布线,不再需要布置线路来控制家居设备,健康环保,主人只要具备初中以上文化,懂点用电常识,就可自行组织安装,通常半天就能全部搞定。不过,安装时也有一些别别窍,值得注意。
以物联传感推出的ZigBee智能家居来说,安装时不必凿开墙体,埋下管线,要首先确定无线智能开关和插座。用ZigBee智能开关,取代原先86式开关,有单火供电和零火供电两种,零火开关需要在布置一根零线到暗盒内。以前一个传统开关控制一盏电灯,而智能开关则实现了一个开关对多个电灯和电器的控制,非常省心。
接下来要做的是,在适当的地方装备控电器、电灯、窗帘、各种传感器,以及控制器。不过,安装时红外转发器时,要避免有障碍物阻隔,以免影响传输信号,所以转发器通常选择固定在相关设备的对面墙上。此外,网关也要尽量置于较高的地方,周围尽量稍有障碍物阻挡,利于天线可以接收到无线信号。因此,安装时最重要的一点就是,所有的接收信号设备尽量避开障碍物,以确保无线信号通畅无阻。
