热电偶是温度传感器中一个重要组成部分,在自动化生产中使用非常普遍。正确使用热电偶直接关系到测温是否准确,其次还可以节约材料,节省资金。热电偶温度传感器在使用过程中要注意下面这几种情况产生的误差,尽量减少误差。
一、由于安装引入的误差
热电偶正确的安装方法应是1、热电偶应远离门和加热的地方,插入的深度至少是保护管直径的8~10倍。2、避开强的电场和磁场,要把热电偶与动力线缆隔离。3、测量气体温度时,应沿着气体逆流方向安装。4、热电偶保护管和炉壁孔之间的空隙要用绝热物质堵住,防止空气对流,影响其测温。
二、由于热惰性引入的误差
热惰性指的是热电偶温度传感器显示的温度落后于被测物体温度。为了减小热惰性,应选择时间常数小的热电偶。时间常数与热电偶热端的直径、材料的密度及比热成正比,与传热系数成反比,如要减小时间常数,除增加传热系数以外,最有效的办法是尽量减小热端的尺寸。使用中,通常采用导热性能好的材料,管壁薄、内径小的保护套管。
三、热阻误差
热阻误差是由于不经常维护引起的,比如灰尘附着于热电偶表面,这会导致热阻增加。通常的做法是保持热电偶保护套管的干净,经常擦拭。
四、由于绝缘性能变差引入的误差
如果热电偶绝缘性能出现问题,它首先会引起热电势的损耗,其次还会引入外界的干扰。由此引入的误差也不小,在高温场合,有可能相差上百度,所以在选择材料的时候,应选用绝缘性能好的材料,这样也可以延长热电偶的使用寿命。
