电容器技术性能
西安特容电气有限公司
充气式电容器说明
一、产品性能
▲优良的自愈性能:采用新型金属化pp膜制作;
▲无污染、环保可靠:干式结构设计,无任何液体漏出污染环境;
▲重量轻、安装方便:不填充任何油和蜡,充入氮气,重量减轻20%左右;
▲安全可靠:内装压力保护装置和放电电阻,对人身及设备起到保护作用。
二、技术指标
▲ 额定电压 100-1000V
额定频率 50Hz 或 60Hz
额定容量 4-60 kvar
电容偏差 ±5%
损耗角正切值 tg 5英0.0010 (额定电压下,50Hz, 20°C时)
海拔高度 在2000米的户内
▲ 温度类别 -25/C
▲ 出厂耐压 端子间交流试验电压:2.15Un,历时2s  端子与外壳间交流试验电压:3000V或2U,,+2000V取较高者,历时10s
▲ 过载能力 允许过电压:1.10Un,每24h中不超过8h (系统电压调整和波动) 允许过电流:1.30ln
▲放电电阻 电容器内置放电电阻,在断电3分钟后端子间剩余电压降到75V或更低。
注:1.当产生谐波的设备功率和工厂的功率总和的比率超过15%的时候,我们推荐采用串入电抗器补偿来抑制谐波的方式。
2.滤波电容器需要用户提供滤波装置参数才能进行产品设计。
三、产品特点
▲电容器的主要材料采用的是锌铝复合金属化聚丙烯膜,具有自愈性能。
▲自主研发的一项专利产品——干式充气型电容器,体积小,重量轻,安装方便。
▲电容器内不填充石蜡和油,充入惰性气体-氮气,不会有漏油的问题,更不可能因漏油污染环境。当电容器失效时不会有可燃液体外泄,避免事故扩大的可能。
▲内置过压力保护器件,当某种原因造成电容器内部介质击穿时,可以使电容器退出运行。
▲内装放电电阻,电容器断开电源3分钟后能使电容器端子间剩余电压降至75V以下。
▲电容器外壳采用的是附膜镀锡板,比喷漆外壳美观,而且外壳不需要进行喷漆处理,对环境无污染影响。
▲环保产品。从生产过程、使用过程及最终废弃处理来综合考虑,各项环境评价均优于常规浸油、石蜡的环氧灌封的电容器。
▲干式充气型电容器的重量是浸油和石蜡产品的2/3,是环氧浇注型的1/2,大大减轻了运输行业的压力。
型号说明
公司名称: 西安特容电气有限公司
联 系 人: 王新平
电  话: 136-59252948
传  真:
地  址: 西安丰镐东路紫玉华园
邮  编: 710077
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
