排污泵流量、扬程基本概念
上海丁菲泵业有限公司
排污泵流量、扬程基本概念
什么叫额定流量,额定转速,额定扬程?
  答:根据设定排污泵的工作性能参数进行排污泵泵设计,而达到的最佳性能,定为排污泵的额定性能参数,通常指产品目录或样本上所指定的参数值。如:50-125流量12.5m3h为额定流量,扬程20m为额定扬程,转速2900转分为额定转速。
什么叫扬程?用什么字母表示?用什么计量单位?和压力的换算及公式?
  答:扬程是单位重量输送液体从排污泵入口至出口的能量增量,对于容积式泵,能量增量主要体现在压力能增加上,所以通常以压力增量代替扬程来表示。泵的效率不是一个独立性能参数,它可以由别的性能参数例如流量、扬程和轴功率按公式计算求得。反之,已知流量、扬程和效率,也可求出轴功率。
  排污泵的扬程包括吸程在内,近似为泵出口和入口压力差。扬程用H表示,单位为米(m)。泵的压力用P表示,单位为Mpa(兆帕),H=Pρ.如P为1kgcm2,则H=(lkgcm2)(1000kgm3)H=(1kgcm2)(1000公斤m3)=(10000公斤m2)1000公斤m3=10m1Mpa=10kgcm2,H=(P2-P1)ρ(P2=出口压力P1=进口压力)
什么叫流量?用什么字母表示?用几种计量单位?如何换算?如何换算成重量及公式?
  答:流量是指单位时间内通过泵出口输出的液体量,一般采用体积流量,流量用Q表示,计量单位:立方米小时(m3h),升秒(ls),Ls=3.6m3h=0.06m3min=60LminG=QρG为重量ρ为液体比重
  例某台排污泵流量50m3h,求抽水时每小时重量?水的比重ρ为1000公斤立方米。解:G=Qρ=50×1000(m3h·kgm3)=50000kgh=50th
资料来源:上海丁菲泵业有限公司专业排污泵生产厂家,公司网站http://www.dfin8.com/转载请注明出处
公司名称: 上海丁菲泵业有限公司
联 系 人: 乔飞洋
电  话: 021-31263176
传  真: 021-51685207
地  址: 金山区朱枫公路9135号
邮  编: 201501
该厂商相关技术文摘:
世界各地的用电电压和频率
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
