油墨脱色试验机专用标准
大中仪器有限公司
不适应这版规定                                   UM485
纸卷的干燥测试(纸桶和纸围)不适应这版规定          UM486                纸张墨迹耐磨测试(Sutherland测试)                 UM487
范围
墨迹耐磨测试是为评估纸张或纸板上墨迹的耐磨损或耐磨擦力而设定,下面的实验可用作:干磨测试、湿磨测试、脱色变化测试、纸张模糊测试及特殊磨擦测试
装置
这个测试是用一台电机设备移动一个有一定重的磨擦块在有被污染的样品上,做每次预先的设定弧长57.2mm(2.25in)的磨擦一次指一个磨块完整的从头到尾的运动,移动固定为每分种43.1次,预先准备好两块分别为0.9kg和1.8kg(2磅或4磅),每个磨擦块有效接触面积均为25.8mm2(4英寸2),0.9kg(2磅)磨擦块要求接触压力为0.03 mm2(0。5磅\英寸2),1.8kg(4磅)的压力为0.07kg mm2(1磅\英寸2).
测试程序
取一片152*76mm(6*3in)有墨迹的试片表面被均匀举涂上墨迹,当涂墨面积允许时墨迹将沿着纸面留下一道较长的痕,但不能割破试纸将试纸挤压破纸板的痕迹,同样的要求设置没有被污的试片,面积分别为190.5*51mm(7.5*2in)(用做干擦)和139.7*51mm(5.5*2in)(用做客湿擦品,在两次制作中,沿着纸板的表度作垂直磨擦试验,提供的139.7*51mm(5.5*2in)的标准试片喷墨将用做脱色测试.
干擦测试
夹一片190.5*51mm(7.5*2in)表面无墨迹试片放置在1.8kg(4磅)的试块下,被污染的一面不能接触磨擦垫,再放置有墨迹的试片,污染面向上,放置於底盘垫上磨擦.然后磨擦块放在样吊上,要保证它是一块25*51mm(1*2in)试验用磨擦垫放在有墨迹的一面进行试验,而且要保持两面干净,自动设置10次磨擦以观察表面有何变化.
磨擦结束后,检查有墨迹的表面和光滑(无墨迹)的表面在试块下有何痕迹和变化.然后将两个测试品放在一起用视觉观察看有何变化,经过磨擦块磨擦后表面应保持整洁,有墨迹过多的测试最多只能有二十五次的磨擦试验.
湿擦:用和干擦同样的方式取一片试纸,用0.9kg(2磅)的试块,设置成一次磨擦,滴3-6点水於墨迹面上然后压上试块,试块放好位置后立刻按启动磨擦2次后,检查两回的颜色变化,单次重复磨擦直到印迹消失或纸板表面擦出绒毛或磨破.
脱色变化试验
取一片139.7*51mm(5.2*2in)被喷涂墨迹的试片(标明,台北T205手工做的糊状物理试验条)把光滑的一面放在试验磨擦块上,再把有黑迹喷上的试片(眼药水也可以)用来作试验的湿的喷上墨迹的样品,要浸入水中4秒种,拿出没有被磨擦过的试纸,检查喷上的墨迹有何变化,这种同样的喷溅也可用来做模糊测试.
模糊测试
重拿一片有墨迹已做过胶色的试片重新磨擦一次,检查墨迹有何颜色变化(在这试片上原来做脱色的情况应被记录起下来)
其它特殊磨擦
特殊用途的磨擦包括一组针对southland各种各样用途的磨擦试验,墨迹落在某些固体或糊状物的表面使用上简介程序可能失败.
例如:某些特殊的印迹被用来试验能否适应特殊的用途如one rub cod liver oil (食用油)或three
rubs jones Antaciel Touthpoute”(抗酸牙膏)特殊磨擦仅限于有才能的操作者,大多数用途用来处理有污溃被纸或低级的表面,在报告特殊磨擦时,操作者应写明磨擦次数,接触磨擦时候,有无特殊情况和试验员工.
注意:假如很少或任何印迹通过干擦或混擦,没有任何颜色变化,那么最好通过较多次试验选择最合适的黑迹,但要在同一时候同一情况下,
张纸表面的酷蛋白(数量)(大量试剂成份)
不适应以下规定
纸张表面的定粉测试(碘)
警告:这种试验被要求使用某些化学成分可能对人有严重的伤害,操作或保管这些分散的有害物质,必需用安全的制造好的东西去放置,使用这些测试方法之前,使用者必须保证不被化学物质所伤害、否测美国和联邦制造者对安全使用造些化学物质原有严格的规定。
滴一些弱碘溶解在纸的表面,这些溶液是通过溶解1g碘和2-3gK1(可能是碘化钾)在少许水中真到升,出现蓝色表明有碘粉
纸上奶和蛋白测试(数量)                   UM490
警告;这种方法被要求使用某些化学万分可能对人有严重的伤害,操作或保留这些分散的有害物质,必需用安全的制造好的东西去放置,使用这些测试方法之前,使用者必须持证不被化学物质
所伤害,否测美国或联邦制造者对安全使用这些化学物质原有严格的规定
公司名称: 大中仪器有限公司
联 系 人: 张山峰
电  话: 0769-23030558
传  真: 0769-27204779
地  址: 万江区新和管理区新华南路62号
邮  编: 523039
该厂商相关技术文摘:
色差仪主要特点
盐雾腐蚀试验箱原理
影响紫外老化试验箱的环境因素
色差仪的应用
耐磨试验机技术特征
硫化仪的广泛应用
恒温恒湿试验箱的安装有什么要求?
恒温恒湿机系统的运作是通过三个相互联系的系统
恒温恒湿机设备特点
跌落试验机分类结构简介
跌落试验机的特点
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
