基于服务器自身工作的特点及其重要性,数据中心对 UPS电源的要求特别高。高可用度是对整个UPS电源系统的第一要求,随着数据机房建设的发展,人们对UPS电源系统的要求也更加全面和合理。从整体角度用发展的眼光来看数据机房对UPS电源系统的要求有以下几个方面:
一、安全可靠。数据中心的电力中断对企业的影响是致命的,统计显示,数据中心意外停电每分钟损失可超过5,000美元,包括收入和生产损失、数据损毁和利益相关者的信任受到损害带来的损失,以及企业所付相应的法律责任所导致的损失。所以数据机房一般要求UPS电源系统的可用度A≥99.999%,“5个9”相当于每年只允许5分钟的宕机时间。可用度是在系统运行寿命期内的连续测量值,它是用总的正常运行时间除以总的运行时间得出[A=MTBF/(MTBF+MTTR)]。提高系统的平均无故障时间MTBF或降低系统的平均维修时间MTTR,都可以有效提高UPS可用性。降低MTTR是行之有效且容易实现的方法。低MTTR是数据机房对UPS系统安全可靠的基本需求。
二、 UPS电源系统可平滑扩容,并且扩容过程中不影响负载的正常运行,以满足服务器不断扩容和不可中断的需求。这样既能有效节省系统建设初期的投资费用,又能使UPS在整个数据中心的建设过程中始终保持在安全而又高效的工作状态下,提高了系统性价比,节省企业运营费用。
三、绿色环保,节能降耗,顺应时代潮流。在能源紧缺﹑重视环保的今天,绿色﹑节能的电源系统备受关注,企业背负着国家的节能减排任务,同时节能减排也是企业的社会责任,有的企业已将节能做了量化规定,作为企业每年必须完成的硬性指标去执行。节能减排也可以为企业节省电费。高效、节能、环保、绿色是数据机房对UPS系统的基本要求。
四、 UPS供电系统应维护方便,便于管理。这样不但可以节省系统的维护成本,更为重要的是可以尽量避免因人为维护或者管理不当而引发的系统故障。在数据机房的供电故障中,多数是由于供电系统操作、管理、维护复杂,维护管理人员操作不当引起的断电故障。UPS操作、管理、维护简单可以大大降低因人为因素造成的系统断电,同时降低维护人员的工作强度,节省企业人力成本。 宝士达MP系列模块化UPS针对以上客户需求而推出。基于DSP控制技术的模块化UPS,模块容量有10KVA、15KVA、20KVA。整机效率高(正常模式95%;经济模式99%),该机占地面积小、带载能力强,输入电压范围超宽,过载能力强,输出功率因数为0.8,同时具有高输入功率因数(>0.99),低输入电流谐波(<3%),等特性,并且这些特性在20%左右的负载时就能达到,是一款名副其实的绿色环保型UPS。 宝士达MP模块化UPS的模块式设计理念全面优化了“N+X”冗余方案,就是说用户在一个系统中安装了必能支持最大系统负载所需要的最少模块还多X个模块,那么就能够在X个模块出现故障的情况下,仍能保证系统的正常运行。这比起传统UPS的“1+1”和“N+1”容错率只有一次来说,安全性更高了。所有模块均可热拔插,故障时可在线更换故障模块,将MTTR控制在5min内,将UPS的可用性推向极致。
宝士达模块化UPS电源已应用于多行业多领域的数据机房建设,事实证明宝士达模块化UPS电源完美地契合了数据机房的供电需求。
