BPJ-3普通输送带剥皮机适用范围: 各种织物芯、钢丝绳芯输送带的覆盖胶与帆布、覆盖胶与钢丝绳、帆布之间的分离;
普通输送带剥皮机技术参数: 1、电源、电压:380V 50Hz 2、功率:0.75Kw 1.1KW 1.5kw 3、重量:32Kg 4、适用范围:EP、NN、棉帆布等各种分层带接头,650mm-2200mm各种宽带的普通输送带
普通输送带剥皮机特点: 1、剥离面积大、速度快,可以大幅度降低劳动强度,减少接头所需时间; 2、份量轻,便于携带、搬运; 3、运行稳定。
普通输送带剥皮机使用方法: 1、按常规方法将输送带定中线、应将相应的接头处用刀划开、分开第一层; 2、将输送带剥头机放到适当的位置,并用钢丝绳将其固定好; 3、接通电源; 4,用夹具将分开的第一层夹住,开动电机,并用刀具将剥离部分在适当的地方划开; 5、第一层剥离以后,重复以上相关步骤,分别剥离第二层、第三层等;
普通输送带剥皮机使用注意事项: 1、接通电源要由专业电工操作; 2、使用时应将剥头机固定好,防止滑动; 3、剥离时宽度不要超过相关要求。
