网络电力仪表品种及选型方法
南京海恩德电气有限公司
网络电力仪表品种及选型方法
王能文
南京海恩德电气有限公司,南京 210022
1、概述
网络电力仪表是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它能测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度、谐波等。由于该电力仪表还具备完善的通信联网功能,所以我们称之为网络电力仪表。它非常适合于实时电力监控系统。
该表具有很高的性能价格比,可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件,该系列网络仪表已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统中。
2、国内主要品牌及型号
国内生产网络电力仪表厂家、型号品牌繁多,主要常见的产品有:雅达YD2200、YD2100、YD2110、YD2050、YD2030、YD2020智能电力检测控制仪表;溯高美DIRIS A20、A40,DIRIS CMV2;上海二工PD800H、PD800H-M13、PD800H-M14、PD800H-X13、PD800H-X14;保定华异特HYT-DN多功能电测仪;珠海派诺PMAC9900E综合电力测控仪、PMAC720多功能电力监控仪、PMAC720D-H-V、PMAC720C-H-V、PMAC720C-HM-V、PMAC720C-H-AI-V、PMAC720D-H-AO-V、PMAC9900E-NR-V、PMAC9900E-2R-V、PMAC9900E-2R-D-V;江阴科达KDY-1M4S2、KDY-1M7S2、KDY-1M9S2;华通测控PDM-803HE、PDM-803HA、PDM-803H;上海安科瑞ACR10E、ACR10EL、ACR10EFL、ACR100E、ACR110E、ACR120E、ACR120EL、ACR120EFL、ACR200K、ACR200ILH、ACR200ULH、ACR200UILH、ACR200E、ACR210E、ACR220E、ACR220EL、ACR220EFL、ACR300E、ACR310E、ACR320E、ACR320EL、ACR320ELH、ACR320EFLH、ACR330ELH、ACR410E、ACR420E、ACR430EGH、ACR450EGH;斯菲尔PD194Z-2SY、PD194Z-9SY、PD194Z-2S4、PD194Z-9S4、PD194Z-9S9、PD194Z-9S9A、PD194Z-2S7、PD194Z-2S7A、PD194Z-2S4K、PD194Z-1S5、PD194E-2S4、PD194E-9S4、PD194E-9S7、PD194E-9S9、PD194E-9F2、PD194E-9F2A、PD194E-9F3、PA2000-2、PA2000-3;珠海大唐DTM600、DTM601、DTM602,配电综合测控仪;亚特尔MDM3000综合电力测控仪DNS/DNXS/DNS(X)9000电能表;因泰莱IDM30H、IDM30C、IDM30HC;爱博精电ACUVIM-DX、ACUVIM-EX、ACUVIMII、ACUVIM-400、ACUVIM-AL、ACUVIM-BL;盛善SD96-EZ1、SD96-EZ2、SD96-EZ3、SD96-EY3、SD42-EZ2、SD42-EZ3、SD42-EY3、SD96-EG3、SD42-ES1、SD42-EG1、SD96-EG1、SD96-ES3、SD42-ES3;深圳中电电力PMC-530A、PMC-5330、PMC-5350、PMC-510A、PM700MG、PM700PMG、PM710MG、PM800、PM810、PM820、PM850、ION7550、ION7650、ION7300、ION7330、ION7350、ION6200;施耐德PM810、PM820、PM850、PM870、PM700、PM700P、PM710、PM200、PM200P、PM210电力参数测量仪;高力特GGE ET6000电力监控单元;苏州万龙ST400M1、ST400M2、ST400M3、ST400M5、ST400H1、ST400H3、ST400H5、ST400III1、ST400III2、ST400III5智能型电力测控仪表;合肥友恒YH2010A、YH2010B多功能网络电力仪表;东瑞PD204Z-2SY、PD204Z-2S4、PD204Z-2S4K、PD204Z-2S4、PD204Z-9S4、PD204Z-2S7、PD204Z-9S7、PD204Z-9S9;美国电气控制QP650、QP550、QP450、QP451、QP452、QP300、QP301、QP302;广州汉光PD866E-718、PD866E-730、PD866E-518、PD866E-545、PD866E-560,多功能电力仪表;合肥英特YTWPI-3(4)、YTZJ-1、YTZJ-1A智能型电力监控仪;西安超龙CHR801、CHR803、CHR804电力测控仪;陕西和创HD2000、HD2200、HD2300智能电力监控仪;北京易艾斯德(ESDTEK)EM600A、EM600B、EM600C、EM600D智能电量仪表,EM600E、EM600F、EM600G、EM600H、EM600I、EM600M、EM600N、EM600P,电力监控装置EM900A、EM900B、EM900C、EM900D、EM900E;上海宾瑞BRN-D302-AS、BRN-D303-AS、E203-AS、E202-AS;鑫龙自动化DMX300B、DMX300C、DMX301、DMX302、DMX303、DMX306、DMX308;上海华健LCM-100、LCM-120、LCM-101、LCM-102、LCM-122、LCM-123、LCM-103、LCM-124、LCM-105、LCM-500、LCM-501、LCM-503、LCM-504、LCM-505智能监测装置;昆明阳光PM98E80、PM98E83M、PM98E83E、PM98E81E、PM98E81V交流电参数测量表,PM98E83C、PM98E83R、PM98E83R、PM98E83A;新未来NFC-2000配电智能监控终端;陕西科飞KFDJ-6350-II、KFDJ-6342-II、KFDJ-6351-I智能电力监测仪等等。
3、产品说明
u  特点
海恩德公司集多年电力测量产品设计之经验,采用现代微处理器技术和交流采样技术设计而成了该系列网络电力仪表。产品的设计充分考虑了成本效能化、智能性和可靠性,有以下特点:
Ø  可直接从电流、电压互感器接入信号;
Ø  可任意设定PT/CT变比;
Ø  仪表显示可滚动设置;
Ø  I/O开关量,继电器报警输出,4~20mA模拟量等功能模块化设计;
Ø  多块仪表可设置不同地址;
Ø  可通讯接入SCADA、PLC系统中;可与业界多种软件通讯(Intouch, Fix, Citec,组态网等);
Ø  LED或背光LCD显示,可视度高;
Ø  方便安装,接线简单,工程量小;
Ø  仪表采用专用失电保护电路,在失电情况下,数据保存不丢失,恢复电源后,仪表继续运行;
Ø  四象限电能计量,分时计费,最大需量纪录及12个月电能统计。
u  功能
海恩德公司集多年的专业经验,推出了网络电力仪表。它是采用现代微处理器技术和交流采样技术设计而成。每个仪表可测量多种参数,作为远端监控系统(SCADA)的前端;可联网使用,亦可单独使用。
网络电力仪表采用异步半双工RS485的通讯接口和MODBUS-RTU通讯协议,以满足您的自动化通信系统,使用低成本的屏蔽双绞线配线即可构造可靠的通讯网络。不管是在微弱之照度下,亦或是完全漆黑的情况下高亮度发光LED显示器都会为您提供清晰的数据显示。
对于该网络电力仪表的使用者来说,可以轻易地在短时间内学会本机四键式操作法,该电力仪表提供多窗口式显示功能,可让使用者同时读取多项电力参数。
u  应用
该系列网络电力仪表的应用领域非常广泛而且便于系统集成,凡是有电力供应的地方都有它们的用武之地,特点是在对电力品质、电力安全有较高要求的场合以及有自动化需要的场合。它适用于如下领域,并且已有众多成功应用经验。
Ø  能源管理系统
Ø  变电站自动化
Ø  配电网自动化
Ø  小区电力监控
Ø  工业自动化
Ø  智能建筑
Ø  智能型配电盘、开关柜
4、技术指标(以海恩德电气HND系列产品为例)
技术参数
指     标
输入
网络
单相、三相三线、三相四线
电压
额定值
AC100V、400V
过负荷
1.2倍持续,瞬时2倍/1秒
功耗
<0.2VA
阻抗
>200kΩ
电流
额定值
AC1A、5A
过负荷
1.2倍持续,瞬时10倍/1秒
功耗
<0.2VA
阻抗
<0.1Ω
频率
50±5Hz,60±5Hz
输出
电能脉冲
脉冲输出,3200imp/kWh
通讯
RS485接口、Modbus-RTU协议;波特率19200、9600、4800、2400、1200可设定
电源
范围
AC85-265V、DC100-350V
功耗
<4VA
工频耐压
2kV/1min交流有效值
抗干扰性能
符合GB6162
环境
温度
工作:-10~+55℃,存贮:-25~+70℃
湿度
≤95%RH,不结露,无腐蚀性气体场所
海拔
≤2500米
精度等级
电流、电压、功率:0.2级,有功电能:0.5级,频率:0.05Hz,无功电能:0.5级
4、 产品规格及功能
4.1  07型产品规格
l  选型一览表
                    型号
功能特性
HND07E
HND07EY
HND07E3
HND07E3Y
显示
方式
数码管(LED)
液晶屏(LCD)
测
量
参
数
单相电流
三相电流
单相电压
三相电压
电网频率
单相(有功功率、无功功率、功率因数)
三相(有功功率、无功功率、功率因数)
单相(有功电能、无功电能)
三相有功电能
三相无功电能
选
配
功
能
F(复费率电能统计)
D(最大需量)
O(模拟量)
B(越限报警)
K(2DI/2DO)
K(4DI)
K(5DI/2DO)
注:
1、B(继电器越限报警输出)与第二路开关量输出复用;
l  外形及开孔尺寸(mm)
4.2  08型产品规格
l  功能一览表
                    型号
功能特性
ACR10E
ACR10EL
ACR100E
ACR110E
ACR110EL
ACR120E
ACR120EL
显示
方式
数码管(LED)
液晶屏(LCD)
测
量
参
数
单相电流
三相电流
单相电压
三相电压
电网频率
单相(有功功率、无功功率、功率因数)
三相(有功功率、无功功率、功率因数)
单相(有功电能、无功电能)
三相有功电能
三相无功电能
选配
功能
(可共选)
F(复费率电能统计)
D(最大需量)
选配
功能
(任选其一)
M(模拟量)
J(越限报警)
JM(模拟量+报警)
K(2DI/2DO)
K(4DI)
K(5DI/2DO)
注:
1、J(继电器越限报警输出)与第二路开关量输出复用;
2、ACR10E(L)在选配K(2DI/2DO)功能时无脉冲信号输出端口;
3、ACR100E、ACR110E(L)、ACR120E(L)在选配K(4DI)功能时具备1路有功电能脉冲信号输出端口,在选配K(2DI/2DO、5DI/2DO)功能时无脉冲信号输出端口;
l  外形及开孔尺寸(mm)
4.2  96型产品规格
l  功能一览表
              型号
功能特性
ACR200
ACR200E
ACR210E
ACR210EL
ACR220E
ACR220EL
ACR220ELH
ACR230ELH
显示
方式
数码管(LED)
液晶屏(LCD)
测
量
参
数
三相电流
三相电压
电网频率
三相(有功功率、无功功率、功率因数)
三相视在功率
三相有功电能
三相无功电能
电
力
质
量
分
析
2-31分次谐波
总谐波含量
电压波峰系数
电话波形因子
电流K系数
电压电流不平衡度
峰值电压
电压电流序量
波形跟踪显示
选配
功能
(可共选)
F(复费率电能统计)
D(最大需量)
SOE事件记录
选配
功能
(任选其一)
M(模拟量)
J(越限报警)
K(2DI/2DO)
K(4DI)
K(4DI/2DO)
K(4DI/4DO)
注:
2、ACR200、ACR200E、ACR210E(L)、ACR220E(L)在选配K(4DI)功能时具备1路有功电能脉冲信号输出端口,在选配K(2DI/2DO、4DI/2DO)功能时无脉冲信号输出端口;
3、ACR220(230)ELH在选配K(4DI/2DO)功能时具备1路有功电能脉冲信号输出端口,在选配K(4DI/4DO)功能时无脉冲信号输出端口;
4、ACR200E、ACR210E(L)、ACR220E(L)最多可带2路模拟量输出。
l  外形及开孔尺寸(mm)
4.3  42型产品规格
l  功能一览表
                  型号
功能特性
ACR300E
ACR310E
ACR320E
ACR320EL
ACR320ELH
ACR330ELH
显示
方式
数码管(LED)
液晶屏(LCD)
测
量
参
数
三相电流
三相电压
电网频率
三相(有功功率、无功功率、功率因数)
三相视在功率
三相有功电能
三相无功电能
电
力
质
量
分
析
2-31分次谐波
总谐波含量
电压波峰系数
电话波形因子
电流K系数
电压电流不平衡度
峰值电压
电压电流序量
波形跟踪显示
选配
功能
(可共选)
F(复费率电能统计)
D(最大需量)
SOE事件记录
选配
功能
(任选其一)
M(模拟量)
J(越限报警)
JK(J+4DI/2DO)
KM(4DI+2M)
K(4DI/3DO)
K(4DI/4DO)
K(8DI/2DO)
K(8DI/4DO)
注:
1、ACR300E、ACR310E、ACR320E(L)在选配K(4DI/4DO、8DI/4DO)功能时无脉冲信号输出端口;
2、ACR320(330)ELH在选配K功能时具备1路有功电能脉冲信号输出端口;
3、ACR300E、ACR310E、ACR320E(L)最多可带4路模拟量输出;
4、ACR330ELH最多可带2路模拟量输出。
l  外形及开孔尺寸(mm)
6、接线端子
辅助电源                 单相                            三相三线
            三相四线                      模拟量输出          RS485通讯
开关量输入(4DI)        开关量输入(5DI)            开关量输入(8DI)
开关量输出(4DO)           开关量输出(4DO)注1     开关量输出(2DO)注1
    脉冲            脉冲注3
注1:适用于ACR3XXE(L)选配8DI/4DO场合;
注2:适用于ACR3XXE(L)选配8DI/2DO场合;
注3:适用于单相电能表及ACR3XXE(L)选配8DI/2DO场合。
会员简介
会员代号: njhnder
联 系 人: 王能文
电  话: 025-66602866
传  真: 025-66606899
地  址: 秦淮区大明路105-2号
邮  编: 214422
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
