现时国内外密度计的差异
一、在线核密度计又称为核辐射密度计,在国内也有人叫伽玛密度计。从美国TN公司原装进口的Density PRO核子密度计和最新推出的Density PRO增强型核辐射密度计由于其测量精度高,响应速度快及核子密度计独有的非接触测量方式等优点,使其非常适用于工矿企业在线介质密度测量要求,尤其是当被测物粗糙坚硬,有腐蚀性或高温、高压的恶劣条件。核子密度计主要用于检测液体、固体(例如气载煤粉)、矿浆、水泥浆等物质的密度及对金属矿浆浓度(密度)的检测,对其它液体过程反应密度检测,典型应用如电厂脱硫工程中对石膏浆密度的检测以及矿山对各种矿浆的密度检测。美国热电集团TN DensityPRO核密度检测器和测量部分一体化的设计,使其能够使用在更多的过程应用场合。TN Density PRO 整合的探测测量设计能利用相当小的放射源,可以应用于被测管径在1寸(25.4mm)到42寸(1066.8mm)的任何工业密度测量现场。
美国TN公司原装进口的Density PRO核子密度计测量精度:±0.0001g/ml
一个完整系统包括GAMMA射线源、一体型检测器(变送器)(Model 9719A或Model 9720A可选)就地显示或远传单元Model 9723A、 Model9734手操器设置和标定仪表及安装硬件。
注:此核密度计现因是辐射性的,对生物有一定的危害。
二、超声波密度计/浓度计
在悬浮颗粒浓度测量方面以验证明超声波在淤泥中的衰减量与悬浮颗粒浓度有关。
二个超声波换能器的作用是用于发送和接收波束。二个换能器齐平地安装在管段的两侧,或组装成一个传感器。两个换能器之间的距离和工作频率的选择取决于不同的应用。
测量结果不受振动、温度、粘度或颜色的影响。
在不同的工业领域里,测量系统已被用于测量颗粒浓度从0.2-60%的淤浆。
注:此种密度计因靠振荡微波原理,一般情况下在检测浆液时一到二年的探头会有一定的磨损,造成以后的使用精度;而是进口仪表在国内一般没有维护站,国外进口仪表的维护费也很高,一般叫他们维护差不多是一台表的价格,时间又长。
三、珠海万山仪表公司竖管道式智能在线密度计
智能在线密度计产品说明:
WS3051-H-MD智能在线密度计是我公司自主研发生产的一种智能型二线制变送器,它采用差压式原理来测量流动或静止的液体的密度。可安装在开口和密闭的容器,或直接安装在管道上,卫生型变送器采用卡夹固定,便于拆装其触液表面为标准32Ra,所有型号符合3A.表面没有裂痕,对食品与饮料有良好的密封性。
主要特点
1、采用一体化结构的两线制变送器,无活动部件维护简单.
2、五位数字液晶显示.
3、安装使用方便,装入液体即可显示读数.
4、使用于流体或静止液体,适合于管道安装.
5、自定义密度单位,便于进行行业标密换算.
6、连续在线测量液体密度无过程中断,可直接用于生产过程控制.
7、接触液体部件全部为316不锈钢材料制造,安全,卫生,防腐性好。
工作原理
技术指标
输出信号: 双线制4~20mA,叠加Hart协议数字信号
电 源: 12~45VDC
密度量程: 0.0000~5.0000g/cm³或00000—5000Kg/m3可选
精 度:±0.001g/cm³、±0.01g/cm³、±10 Kg/m3、±1 Kg/m3可选
负载范围:
简单说明:
我司密度计变送器部分采用原装进口传感器,固而高精度、高稳定。产品分为罐装顶装式、底装式、侧装式,竖管道式,横管道式等安装方式;另有标准型、卫生型、高温型、防腐型可选。
直接密度可采用的工程单位包括:g/cm3、 kg/cm3、比重、固体百分比含量等
集成温度传感器,提供精度的温度补偿
适用于流动或静止液体
两线制供电:24VDC,输出:4~20mA带HART协议信号 。
几种不同的触液材质:316L,哈氏合金、蒙耐尔、钽…
单一设备,无活动部件
适用于: 制糖业、酿酒业、奶制品业、采矿、食品加工、
纸浆、造纸业、饮料加工、化工及石化、环保、制药、生物等行业。
注:珠海万山仪表公司密度计竖管道式在线密度计的管道是空心的,流体方向是从下往上。在处理传感探头方面,把探头做成双保护,我司密度计探头材料一般是用不锈钢316L、哈氏合金、钽或者是外衬四氟、陶瓷等,一般都不会怎样造成磨损,在使用寿命上一般都在十年以上。而为了随时保证在安装后的使用精度,一般用户使用上长时间后都可以随时找我司做重新标定,不会影响用户的使用,周期短而不用什么费用;我司知道石灰和石膏浆液的粘度较大,根据客户反馈及我司实践,在密度计上设计有清洗装置,带有清洗装置或配有清洗口可以在停机过程中随时清洗探头,保证使用精度。而且在设计安装方面也装有水平仪,方便用户安装。万山仪表密度计在性价比和功能上都完全可以满足现时我国内脱硫项目上检测石灰浆液和任何液体的使用。
清洗装置:ф8接口
清洗装置上有开关阀,接上清水打开阀门即可清洗探头。
