西门子DP电缆,西门子PROFIBUS通讯电缆,通过CP5611和EM277走PROFIBUS协议,用到西门子DP电缆、独特的现场总线系统:正在走向成功。
西门子DP电缆独特的现场总线系统:正在走向成功,PROFIBUS 拥有远远超过 2500 万个已安装节点,是世界市场上领先的现场总线系统。增长仍然强劲,而且这并非偶然。这一通用通讯总线系统所提供的工业自动化的优点,得到了所有行业的好评。利用 PROFIBUS 通讯的能力。
西门子DP电缆只有德国西门子工业自动化公司生产,国内生产厂家全部为仿造西门子工业自动化公司的。在与上位机走PPI协议时,需要加PROFIBUS中继器。而走PROFIBUSDP协议时,最远可以通讯1000米。在这个过程中,不需要加PROFIBUS中继器。该通讯总线基于模块化概念,可适应大量不同应用,并广泛应用于离散式自动化和过程工业的所有工段。该通讯总线在全世界的广泛应用中久经验证,可用于所有生产和过程步骤。采用统一的 PROFIBUS 解决方案,可极大地降低投资、运行和维护成本,显著提高生产力。
西门子DP电缆不可以用普通的屏蔽电缆来替代,除非你让它通迅在低速状态下,或性能类似;DP的485通迅在高速状态,电缆需要特定的频率阻抗要求,否则,可能会出现直流能通,但通讯不通。
PROFIBUS 用于将现场设备(例如,分布式 I/O 设备或驱动器)连接到自动化系统(如 SIMATIC S7、SIMOTION、SINUMERIK)或 PC。PROFIBUS 按照 IEC 61158/61784 进行了标准化,是一种功能强大、坚固耐用的开放式现场总线系统,响应时间短。PROFIBUS 对于不同应用具有不同的设计形式。
PROFIBUS DP (分布式 I/O)
用于连接分布式现场设备,如 SIMATIC ET 200 或响应时间极短的驱动器。当传感器/执行器分布于整个机器或工厂(例如,现场级)时,就采用 PROFIBUS DP。执行器与传感器与现场设备相连。 按主站/从站模式向现场设备提供输出数据,并向控制器或 PLC 馈送输入数据。
全面的开放性
凭借 PROFIBUS DP 的开放性,还可以连接其他制造商生产的、符合标准的组件。IEC 61158/61784 标准可以确保您的投资从长远来看是安全的。可简便链接到其他总线系统,如从 AS-Interface,通过链路实施,因此允许集成的解决方案保护现场人员和设备的故障安全。
世界范围内的合作公司提供用于现场区域的带有 PROFIBUS DP 接口的各种产品。西门子公司同时还提供了包括标准和故障安全控制器、网络部件、通讯软件和现场设备在内的综合产品系列。对于现场设备制造商,西门子提供与 PROFIBUS DP 接口有关的一切服务,如 ASIC、示教、认证等。
PROFIsafe 允许在同一条总线电缆上进行标准和安全相关的通讯。它是通过标准总线进行与安全有关的通讯及使用 PROFIBUS 服务的开放式解决方案。
等时模式 CPU、驱动程序、I/O 和用户程序都与 PROFIBUS 循环进行同步。同步模式由许多 SIMATIC、SIMOTION、SINUMERIK 的 CPU 和伺服驱动器支持。这些驱动器通过 PROFIdrive 规范控制。
PROFIBUS PA (过程自动化)
根据国际标准 IEC 61158-2,通过数据和电力的本征安全传输(如食品行业中的传感器)将 PROFIBUS DP 扩展(相同的协议,不同的物理特性)。 PROFIBUS PA 主要在炼油厂(化工、石油和天然气行业)的危险区域中使用。
PROFIBUS-FMS (现场总线信息规范)
用于不同生产商的自动化系统的数据传输。这不仅实现了运动控制任务的精确、分布式运行,也实现了一般闭环式控制和测量任务的精确、分布式运行。
