首先将一具有50齿的挡板与湿式气体流量计的主轴相连接,再将挡板置于光电开关的凹槽中,主轴转动时挡板随之转动,这样齿型挡板就阻断或导通了光电开关的红外光线,脉冲发生器内的放大电路将此信号放大后输出一系列开关量信号;湿式气体流量计数据采集器将脉冲发生器传来的开关量信号转换成计算机可识别的数字信号并通过导线及计算机的COM口传至计算机内。湿式气体流量计数据采集记录系统应用软件在运行过程中可从COM口捕获到来自数采器的数据并将其分解处理,通过VB软件编程实现累加值显示、瞬时值显示、瞬时值实时曲线、瞬时值与累加值的历史记录、瞬时值与累加值的温度校正功能。温度传感器在数采器内可采集环境温度,由于湿式气体流量计的气室结构原因,湿式气体流量计的计量鼓轮转一周的角速度与时间不是线性关系,所以为保持系统稳定此处取一分钟时间内的脉冲数计算湿式气体流量计的瞬时流量值。由于此系统完全自主开发,没有采用工控数采模块及组态软件,大大降低了使用成本,才使得普通用户几乎在零成本的情况下享用自动化的便利,其效果及功能与巨资开发的自动化系统完全相同。
