化工园区周界无线有毒气体泄漏及扩散检测系统
美国Detcon公司的无线气体检测系统,是一套采用全球领先的防爆气体检测技术和无线网络传输技术的无线气体检测系统,特别适合在恶劣的工业环境中使用。整套系统可以灵活快速的部署在工业现场,进行各种有毒有害气体及可燃气体的检测报警。整套系统具有重量轻,便于携带可独立运行的特性。现场无需任何电缆线,信号线。
无线网络有两种方案可供选择:2.4GHz射频网络和GPRS无线通讯网络
2.4GHz 射频网络特点
2.4GHz射频无线收发器是在一款理想的信号数据传输设备,可广泛应用于工业检测及园区周界检测报警系统中。支持4-20mA的模拟信号及MODBUS通讯协议信号。收发器的工作频率为2.4 GHz,该频率属于世界上通用的无需许可证使用的无线电频段。直接序列展频频网络无线网技术保障了整个网络的完整性和安全性。无线产品的应用非常简单,既可以将一台现场设备与主控制器相连点对点通讯,又可将多台现场设备互联组成一个用户网络。网络中的每一台设备都具备一个网络ID。与传统的网格技术不同,系统处理能力是共享在所有的接入设备,这样可避免对单一设备的依赖性。在网络中的每个设备都可以为作为其他设备的路由器或转发器。这意味着任意一台设备均可以跳过毗邻的设备,和其他网络设备直接通讯。这项创新技术的推出旨在建立一个强大的能够自动绕过障碍物通讯无线智能网络,在用户设备大量增加时仍可保证系统整体的处理能力。产品典型特性如下:
通用的2.4GHz工作频段
网络强大的控制处理能力
低功耗
3英里可视传输距离
强大的网络拓扑技术
最大容许接入32台设备
灵活的I/O选项
GPRS无线网络特点
立特电子基于GPRS通信技术配合市场主流GPS模块开发的可以读取GPS定位信息的LD GA330 GPS+GPRS DTU ,主要应用于石油化工,电力行业,码头海港,环境保护行业中有毒有害气体探测器,可燃气体探测器,H2S,CO2在线/便携式分析仪等设备同中控管理中心进行数据无线通信,并通过多种方式提供GPS定位信息。
CXT无线气体检测仪特点
CXT系列是一种超低功耗的无线气体检测仪,可用在防爆区域,防爆等级为Class 1; Division 1, Group C, D。设备的超低功耗特性可以保证在选配2号电池的(Type C, 3.7V x 2)情况下,可持续用2个月的时间。如果采用大容量充电电池组,续航时间可长达5-6个月。
该系列防爆无线气体检测仪可以检测多种有毒气体,可检测的毒气如下:
200多种VOC挥发性有机气体
Ø 乙炔C2H2
Ø 氨气 NH3
Ø AsH3
Ø 溴气 Br2
Ø 丁二烯 C4H6
Ø CL2
Ø 二氧化氯 CLO2
Ø B2H6
Ø 乙醇 C2H5OH
Ø 乙硫醇 C2H5SH
Ø 乙烯 C2H4
Ø 环氧乙烷 C2H4O
Ø 氟气 F2
Ø 甲醛 CH2O
Ø 二氧化硫 SO2
Ø 甲锗烷 GeH4
Ø 联氨 N2H4
Ø 氢气 H2
Ø 溴化氢 HBr
Ø 氯化氢 HCL
Ø HCN
Ø 氟化氢 HF
Ø 硫化氢 H2S
Ø 甲醇 CH3OH
Ø 甲基硫醇 CH3SH
Ø 一氧化氮 NO
Ø NO2
Ø 氧气 O2
Ø 臭氧O3
Ø 磷化氢 PH3
Ø 硅烷 SiH4
另外CXT系列还可以使用红外线原理传感器检测碳氢类可燃气体和二氧化碳气体。
太阳能+大容量锂电池组供电
无线防爆气体检测设备可以使用大容量锂电池组供电,通过使用选配的太阳能供电板可以使电池续航时间大大加长。
