土壤养分速测仪在使用时常见的额问题
1.使用卫星信号是否需要月租等额外费用? 不需要。仪器可长期免费接收卫星信号,就如收音机免费接收电台信号一样。 2.仪器开不了机 尝试多次按“电源”键,检查电池。 3.按测量后,测量点数量没有往上跳。 仪器可能设置成手动测方式,这时可以按“保存”键保存测量点来进行测量,或按“功能”键选择自动测,然后进行测量。 4.测量坡地时,所测得数据是否是斜面面积? 不是,所得数据是坡地斜面的水平投影面积。 5.行走速度对测量有影响吗? 直线行走时没有影响,转弯时应减慢速度。 6.可以跑步,骑自行车,骑摩托车或开汽车测量吗? 可以,建议转弯时,减慢速度。
