一、概况: 我公司生产的系列超声波细胞粉碎机是引进国外先进技术研制而成,产品质量及性能达到国际先进水平,已通过质量技术监督局鉴定认可,部分产品已远销国外。 超声波细胞粉碎机是一种利用强超声在液体中产生空化效应,对物质进行超声处理的多功能、多用途的仪器,能用于多种动植物细胞、病毒细胞的破碎,同时可用来乳化、分离、提取、消泡、脱气、清洗及加速化学反应等等。被广泛应用于生物化学、微生物学、药物化学、表面化学、物理学、动物学、农学、制药等领域的教学、科研及生产。
二、技术参数: YM88-IIL型: 工作频率: 22KHz±1KHz,频率自动跟踪 超声时间设定: 0.1秒——99秒 间歇时间设定: 0.1秒——99秒 全程时间设定: 0.1分——99分 超声功率: 20—250W可调 随机变幅杆: Φ6 可选配变幅杆: Φ2、Φ3、Φ8、Φ10 破碎容量: 0.2—250ml 温度保护: 样品温度至99℃(供带D型选配) 占空比: 0.1-99.9% 电源: 220/110±5% 工作环境: 室内(无潮湿,无阳光,无腐蚀性气体)
YM 99-II型: 工作频率: 22KHz±1KHz,频率自动跟踪 超声时间设定: 0.1秒—99秒 间歇时间设定: 0.1秒—99秒 全程时间设定: 0.1分—99分 超声功率: 20—450W可调 随机变幅杆: Φ6 可选配变幅杆: Φ2、Φ3、Φ8、Φ10 破碎容量: 0.15—400ml 温度保护: 样品温度至99℃(供带D型选配) 占空比: 0.1-99.9% 电源: 220/110±5% 工作环境: 室内(无潮湿,无阳光,无腐蚀性气体)
YM 92-II型: 工作频率: 22KHz±1KHz,频率自动跟踪 超声时间设定: 0.1秒—99秒 间歇时间设定: 0.1秒—99秒 全程时间设定: 0.1分—99分 超声功率: 20—650W可调 随机变幅杆: Φ6 可选配变幅杆: Φ2、Φ3、Φ8、Φ10、Φ12、Φ15 破碎容量: 0.2—500ml 温度保护: 样品温度至99℃ (供带D型选配) 占空比: 0.1-99.9% 电源: 220/110±5% 工作环境: 室内(无潮湿,无阳光,无腐蚀性气体) YM92-IID型: 工作频率: 22KHz±1KHz,频率自动跟踪 超声时间设定: 0.1秒—99秒 间歇时间设定: 0.1秒—99秒 全程时间设定: 0.1分—99分 超声功率: 20—900W可调 随机变幅杆: Φ6或Φ8 可选配变幅杆: Φ2、Φ3、Φ10、Φ12、Φ15 破碎容量: 0.2—600ml 温度保护: 样品温度至99℃ (可选配低温循环泵) 占空比: 0.1-99.9% 电源: 220/110±5% 工作环境: 室内(无潮湿,无阳光,无腐蚀性气体)
YM 98-III 型: 工作频率: 20KHz±1KHz,频率自动跟踪 超声时间设定: 0.1秒—99秒 间歇时间设定: 0.1秒—99秒 全程时间设定: 0.1分—99分 超声功率: 200—1200W可调 随机变幅杆: Φ20 可选配变幅杆: Φ15、Φ22、Φ25 破碎容量: 50—1000ml 温度保护: 样品温度至99℃ (可选配低温循环泵) 占空比: 0.1-99.9% 电源: 220/110±5% 工作环境: 室内(无潮湿,无阳光,无腐蚀性气体)
YM 99-IID 型: 工作频率: 20KHz±1KHz,频率自动跟踪 超声时间设定: 0.1秒—99秒 间歇时间设定: 0.1秒—99秒 全程时间设定: 0.1分—99分 超声功率: 300—1800W可调 随机变幅杆: Φ20或Φ22 可选配变幅杆: Φ25、Φ28 破碎容量: 250—1200ml 温度保护: 样品温度至99℃ (可选配低温循环泵) 占空比: 0.1-99.9% 电源: 220/110±5% 工作环境: 室内(无潮湿,无阳光,无腐蚀性气体)
三、各种规格变幅杆的适用范围如下:
| 变幅杆Φ mm |
Φ2 |
Φ3 |
Φ6 |
Φ8 |
Φ10 |
Φ12 |
Φ15Φ20、Φ25Φ28 |
| 破碎容量ml |
0.15-2 |
2-5 |
5-200 |
10-300 |
10-450 |
15-600 |
30-1200 |
