钢水量校核及碳钢、低合金钢的合金加入量计算
南京市华欣分析仪器有限公司
A
钢水量校核
实际生产中,由于计量不准,炉料质量波动大或操作的因素(如吹氧铁损、大沸腾跑钢、加铁矿等),会出现钢液的实际重量与计划重量不符,给化学成分的控制及钢的浇铸造成困难。因此,校核钢液的实际重量是正确计算合金加入量的基础。
首先找一个在合金钢中收得率比较稳定的元素,根据其分析增量和计算增量来校对钢液量。计算公式为:
PΔM
=PoΔMo           或 P=Po              (9-3)
式中:P为钢液的实际重量,Kg; Po为原计划的钢液质量,Kg;ΔM为取样分析校核的元素增量,%;ΔMo为按Po计算校核的元素增量,%。
公式中用镍和钼作为校核元素最为准确,对于不含镍和钼的钢液,也可以用锰元素来校核还原期钢水重量,因为锰受冶炼温度及钢中氧、硫含量的影响较大,所以在氧化过程中或还原初期用锰校核的准确性较差。氧化期钢液的重量校核主要凭经验。
例如:原计划钢液质量为30t,加钼前钼的含量为0.12%,加钼后计算钼的含量为0.26%,实际分析为0.25%。求钢液的实际质量?
解:P=30000×(0.26-0.12)%/(0.25-0.12)%=32307(Kg)
由本例可以看出,钢中钼的含量仅差0.10%,钢液的实际质量就与原计划质量相差2300Kg。然而化学分析往往出现±(0.01%~0.03%)的偏差,这对准确校核钢液质量带来困难。因此,式9-3只适用于理论上的计算。而实际生产中钢液质量的校核一般采用下式计算:
P
=GC/ΔM              (9-4)
式中:P为钢液的实际重量,Kg;G为校核元素铁合金补加量,Kg;C为校核元素铁合金成分,%;ΔM为取样分析校核元素的增量,%。
例如:往炉中加入钼铁15Kg,钢液中的钼含量由0.2%增到0.25%。已知钼铁中钼的成分为60%。求炉中钢液的实际质量?
解:P=(15×60%)/(0.25-0.20)%=18000(Kg)
例如:冶炼20CrNiA钢,因电子称临时出故障,装入的钢铁料没有称量,由装料工估算装料。试求炉中钢液质量?
解:往炉中加入镍板100Kg,钢液中的镍含量由0.90%增加1.20%,已知镍板成分为99%,则:
          P
=(100×99%)/(1.20-0.90)%=33000(Kg)
例如:电炉炼钢计划钢液量为50000Kg,还原期加锰铁前,钢液含锰0.25%,加锰铁后,计算含锰量为0.50%,实际分析含锰为0.45%,求实际钢液质量?
解:  P=50000×(0.5-0.25)%/(0.45-0.25)%=62500(Kg)
B
碳钢、低合金钢的合金加入量计算
设已知钢水质量为P公斤,合金加入量为G公斤,合金成分为c%,合金收得率为η%,炉内钢水分析成分为b%,则合金加入后的成分a%可用下式表示:
                    a
=(Pb+Gcη)/P+Gη
由上式可得:
              G
=[P(a-b)]/[(c-a)η]
碳钢、低合金钢由于合金元素含量低,合金加入量少,合金用量对钢液总质量的影响可以忽略不计。合金加入量一般采用下式近似计算:
                G
=[P(a-b)]/(cη)
式中:G为合金加入量,Kg; P为钢液质量,Kg;a为合金元素控制成分,%; b为炉内元素分析成分,%;c为铁合金中的元素成分,%;η为合金元素的收得率,%。
例如1:冶炼38CrMoAI钢,已知钢水量20吨,炉中残余铝为0.05%,铝锭成分98%,铝的收得率75%,要求成品铝0.95%,需加多少铝锭?
解:铝锭加入量
G
=[20000×(0.95-0.05)%]/(98%×75%)=244.9(Kg)
例如2:冶炼45钢,出钢量为25800Kg,炉内分析锰为0.15%,要求将锰配到0.65%,求需要加入多少含锰为68%的锰铁(锰的收得率按98%计算)?
解:锰铁加入量:
      G
=[25800×(0.65-0.15)%]/(68%×98%)=193.6(Kg)
验算:[Mn]=(25800×0.15%+193.6×68%×98%)/(25800+193.6)×100%=0.65%
例如3:电弧炉氧化法冶炼20CrMnTi钢,炉料装入料为18.8t,炉料综合收得率为97%,有关计算数据如下,计算锰铁、铬铁、钛铁、硅铁的加入量?
元素名称 Mn Si Cr Ti
控制成分/%
0.95 0.27 1.15 0.07
分析成分/%
0.60 0.10 0.50
合金成分/%
65 75 68 30
元素收得率/%
95 95 95 60
解:炉内钢水量:P=18800×97%=18236(Kg)
合金加入量:
GFe
-Mn=[18236×(0.95-0.60)%]/(65%×95%)=103(Kg)
GFe
-Si=[18236×(0.27-0.10)%]/(75%×95%)=44(Kg)
GFe
-Cr=[18236×(1.15-0.50)%]/(68%×95%)=183(Kg)
GFe
-Ti=[18236×0.07%]/(30%×60%)=71(Kg)
验算:
钢水总量P=18236+103+44+183+71=18637(Kg)
[Mn]
=(18236×0.60%+103×65%×95%)/18637×100%=0.93%
[Si]
=(18236×0.10%+44×75%×95%)/18637×100%=0.27%
[Cr]
=(18236×0.5%+183×68%×95%)/18637×100%=1.12%
[Ti]
=(71×30%×60%)/18637×100%=0.07%
由上两例的计算结果可以看出,当钢中加入的合金量不大时,计算结果与预定的成分控制相符,如果合金加入量大时会产生偏差。
实际生产中,往往使用高碳铁合金调整钢液成分,通常要首先计算钢水增碳量,然后再计算元素增加量。方法步骤如下:
第一步:根据允许增碳量来计算加入合金量:
         G
=PΔC/CG
式中:G为铁合金加入量,Kg; P为钢水量,Kg;ΔC为增碳量,%;CG为铁合金含碳量,%。
第二步:根据第一步计算出的铁合金加入量,计算出合金元素成分的增量:ΔM=GCη/P
式中:G为铁合金加入量,Kg;P为钢水量,Kg;ΔM为合金元素的增量,%;C为铁合金中元素成分,%;η为合金元素成分的收得率,%。
第三步:根据上述计算结果,如果元素含量仍低,则需用中、低碳合金补加;如果元素含量超过,说明铁合金加入过多,应按G=[P(a-b)]/(cη)计算。
例如4:冶炼45钢,钢水量50t,吹氧结束终点碳为0.39%,锰为0.05%,现用含锰68%、含碳7.0%的高碳锰铁调整,锰元素收得率为97%,试进行计算?
解:需增碳0.06%,计算出高碳锰铁加入量:
     GFe
-Mn=(50000×0.06%)/7.0%=428.6(Kg)
计算锰元素的增量:
ΔMn
=(428.6×68%×97%)/(50000+428.6)×100%=0.56%
根据计算含锰量为(0.56+0.05)%=0.61%,45钢中锰的标准成分为0.50%~0.80%,所以符合要求。
9.5.2.2
单元高合金钢合金加入量计算
高合金钢由于合金元素含量较高,控制元素成分需要补加较多的合金量,这对钢液的总重量有很大的影响。即使有时合金用量虽然不大,但对元素的控制成分也有影响,所以高合金钢的补加合金元素用公式G=[P(a-b)]/[(c-a)η]计算。这里的高合金钢是指单元合金元素含量大于3%或加上其它合金元素含量的总和大于3.5%的钢种。www.hxfxy.com
例如5:返回吹氧法冶炼3Cr13钢,已知装料量25t,炉料的综合收得率为96%,炉内分析铬的含量为8.5%,铬的控制规格成分为13%,铬铁中铬的成分为65%,铬的收得率为95%。求铬铁补加量?
解:GFe-Si=[25000×96%×(13-8.5)%]/[(65%-13%)×95%]=2186(Kg)
验算:
[Cr]
=(25000×96%×8.5%+2186×65%×95%)/(25000×96%+2186×95%)×100%=12.99%
这种方法也称减本身法。由计算得出,铬铁的补加量为2186Kg,并通过验算,符合要求。
例6:返回吹氧法冶炼2Cr13钢,已知钢液重量为30t,炉中分析碳含量为0.15%,铬含量为11.00%,要求碳控制在0.19%,铬控制在13.00%。如果库存铬铁只有高碳铬铁和低碳铬铁两种,其中高碳铬铁的含碳为7.0%、含铬为63%,低碳铬铁的含碳为0.50%、含铬为67%,铬的收得率都是95%。求这两种铬铁各加多少?
解:设高碳铬铁的补加量为xKg,低碳铬铁的补加量为yKg。
碳达到控制成分的平衡为:
0.19
铬达到控制成分的平衡为:
13
                      6.81x
+0.31y=
1200
整理二式得:
46.85x
+50.65y=
60000
解联立方程得:x≈128;
y≈1067
由计算可知,加入高碳铬铁128Kg,低碳铬铁1067Kg,可使钢中含碳量达0.19%,铬含量达13%。
这种计算方法又称纯含量计算法。
钢种工艺表找相关的标准即可。
内控是企业按照各钢种的机械性能要求自行规定的,正常情况下按国标控制即可。
公司名称: 南京市华欣分析仪器有限公司
联 系 人: 戴斌
电  话: 025-527338588
传  真: 025-57338599
地  址: 江苏省南京市高淳县汶溪路289号
邮  编: 211300
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
