KEIL MDK-ARM V5.00正式发布
2013年10月份,ARM/KEIL正式推出KEIL MDK V5.00,该版本使用uVision5 IDE集成开发环境,是目前针对ARM微控制器,尤其是ARM Cortex-M内核最为便捷,功能最全的一款开发工具。
MDK-ARM V5.00安装包下载地址:
http://www.myir-tech.com/soft.asp?id=904
MDK-ARM中文介绍:
http://www.myir-tech.com/product/mdk-arm.htm
MDK-ARM技术支持:
深圳市米尔科技有限公司是ARM公司官方授权全线工具产品代理商,提供ARM公司原装正版开发工具(包括Realview系列和KEIL系列)的销售服务,以及ARM工具产品的市场推广、产品更新、技术支持和售后服务。
keil uVision5桌面图标
Keil MDK是一款针对Cortex-M微控制器开发最完整的工具,而目前MDK的最新版本MDK V5 则分成两个部分,MDK Core和软件包,其中软件包可以独立于工具链进行新芯片支持和中间库的升级。
MDK-ARM V5的框架结构图
从以上框架结构图中看到,MDK V5主要分成两部分:
- 第一部分MDK Core:包含所有的开发工具,包括IDE(uvision5)、Pack Installer、编译器和调试器。
而“Pack Installer”可以添加和升级芯片、CMSISI和中间库等软件包。
- 第二部分Software packs:这部分较V4版本做出了很大的更新。Software packs分为Device、CMSIS、MDK Professional Midleware三个小部分;持名为“设备系列包(Device Family Packs)”的完整微控制器系列。
现在,只有少数的芯片在MDK V5的默认设备列表里面,但是在短时间内,Keil会增加更多的芯片。请关注KEIL官网或深圳市米尔科技有限公司网站版本更新情况。
MDK V5可以在软件包窗口选择需要安装的软件组件,同时,设备外围的标准驱动也提供了中间库接口。其中,中间库可以在MDK专业版中使用。MDK各版本功能区别可查看:http://www.myir-tech.com/resource/426.asp
- 软件包(software packs)包含各类可用的设备驱动。
- 运行环境(Run-Time Environment)显示可用的软件组件,提示依赖关系并可以自动解决(resolve)
