1、光纤激光器:也就是产生激光的元件,也是整个光纤打标机最核心的部分。有国产和进口很多品牌,现阶段我们常见到的品牌进口品牌有:德国IPG  英国SPI  法国manlight  法国QUANTEL激光器等品牌,常见的国产光纤激光器有:锐科、创鑫、杰普特、昂纳、吉泰等厂家。暂时来说国内最早做的是锐科,相对来说也成熟。对于设备商来说,卖国产的光纤打标机划得来,而对于使用终端来说,买进口的光纤打标机划得来。为什么?从性价比来想,国产的激光器的使用寿命和价格跟进口的激光器的使用寿命及价格是有区别的,但是设备的质保基本是相同的。这三者一对比,可以算一算,对于不同的对象,就会选不同的激光器。但是现在主要是很多终端不懂这些,导致市场价格很乱,恶性竞争。这些话偏题了,不说了。
2、振镜:光纤打标机的振镜一般是10mm光斑的数字振镜,当然也有个别人使用模拟振镜的,一般这些人都是较早的客户,卖的是scanlab的10光斑的模拟振镜的人。现在大部分光纤打标机使用的振镜是数字振镜。数字振镜其实与模拟振镜不大,就是一个模拟振镜加一个DA办,这样信号才传输过程中就是一数字信号的形式传输,减少了传输过程中可能遭受的干扰。一般光纤打标机都是使用的USB打标卡,数字振镜就必须USB数字打标卡,模拟振镜就必须USB模拟打标卡。现在市面上的光纤振镜很多,进口的振镜主要有:scanlab、raylase(瑞雷)、GSI、CTI等,国产的有:世纪桑尼、金海创、大族、加沃泰克、荷佐里、秦龙、镭肯、通用、世纪拓天、榜首、盛科泰、建龙等。很多的国产振镜厂家都在做仿scanlab振镜,其实这些振镜也就是选一些好一点的电机,再加一个跟scanlab一样的外壳,这样就变成了高仿scanlab。具体质量如何,还是要看速度、温飘、精度、质保多长这些参数。
3、场镜:也叫平场聚焦镜、扫描透镜、F-θ镜。主要用于将振镜出来的光在一个平面上聚焦。购买时要注意说明打标范围,根据自己的需要确定,不要盲目求大。具体原因见http://www.tappingmachine.com.cn/。光纤打标机和半导体打标机的波长都是1064nm,两者的场镜一般是可以通用的。但是有时候如果使用的是原装进口的scanlab振镜的时候,它的场镜连接圈可能不是M85*1的,而场镜一般都是M85*1的螺纹,这个时候就要用一个场镜转换连接圈。
4、打标卡:也叫激光控制卡、激光打标卡。常见的打标卡有金橙子、samlight、世纪桑尼、众为兴、台湾兴诚502B打标卡等,他是用来把我们在电脑里面画出的文字图案等转换成模拟信号或者数字信号,然后传到振镜里面。对于光纤打标机一般都是选择的金橙子USB打标卡,USB打标卡分为USB模拟打标卡和USB数字打标卡。USB模拟打标卡与模拟振镜配套,UISB数字打标卡与数字振镜配套。而现在市面上的USB打标卡有正版和仿版两种。论性能,正版和仿版差不多;论质保来说,大部分仿版和正版都是质保一年,部分仿版的质保两年,比方我们;论价格来说,正版和仿版无可比性。但是仿版也有几个特点,很多仿版的软件版本不高,只能到2.5.3,部分仿版能到2.7.6。
5、红光指示器:也叫红光笔,用于指示光路,因为1064nm的激光看不见,而红光指示器的650nm的光是看得见的,通过合束镜将650nm的光与1064nm的光重合,所以650nm光指示到哪里,1064nm的光就在哪里,这样达到指示光路的作用。红光笔装在红光合束镜架里面
6、合束镜:也叫合光镜。合束镜的作用:用于指示光路。因为1064nm激光是看不见的,而在实际打标过程中,我们常常需要知道激光聚焦点在哪个位置,从而确定打标的位置对不对。而通过合束镜,我们利用二极管发射出的看得见的650nm的红光在合束镜的作用下,与1064nm的激光合为一束光,这样650nm红光所指的位置就是1064nm激光所在位置,从而达到利用650nm红光指示1064nm激光的目的。
7、光纤打标机机柜:也叫激光打标机机柜、激光控制柜。如果把一台打标机比作一套房子,那么机柜就是房子的框架,所有的其他配件对都是装在这个房子内。
8、光纤激光器电源:顾名思义就是给光纤激光器供电的。一般的光纤激光器都没配电源,但是光纤激光器的参数里面会告诉我们,他需要什么样的电源给他供电。比方10瓦锐科光纤激光器,他给出的参数如下:
型号:TY-G808-10W
输出中心波长:1064nm
平均功率:》10瓦
单脉冲能量(mJ):0.5@20KHZ
脉冲重复频率宽度kHZ:20-80
光束质量M2:1.4
光束直径mm:6-8
偏振:随机
脉冲宽度:80@20KHZ
是否抗高反射(带光隔离器):是
输出光纤长度:2m
功率调节范围:10%-100%
工作电压VDC:24v
功率消耗(20℃)(w):160
冷却方式:风冷
工作温度范围:0-45℃
工作环境湿度(%):《95
模块尺寸WxDxH(mm):260x391x120
红色部分的内容就告诉我们:这个激光器需要电压24v的电源,额定功率需要在160瓦以上(就是说我们激光器电源的输出功率要少大于激光器的功率消耗)。这样我们就知道选什么样的激光器电源了。
9、工控电脑:也可以使用普通电脑,对于光纤打标机来说,因为其打标卡是USB打标卡,那么这电脑还可以使用笔记本电脑,这也是光纤打标机能做成便携式打标机的重要原因之一。
10、总电源控制盒:如果是便携式打标机一般就不装这个了,但是如果做成大一点的机器的话,装一个这个还是有好处。
11、红光合束镜架:位于光路里面,用来安装合束镜和红光指示器。产品使用方法示意图:
公司名称: 东莞市长安台祺机械制造厂(香港台祺国际机械股份有限公司)
联 系 人: 吴娟
电  话: 0769-81661658
传  真: 0769-82751060
地  址: 长安 锦厦河西工业区一龙路319号
邮  编: 523850
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
