汽车中传感器作用的重要性
在节日期间,自驾游的过程中,车子电池阀出现问题,油供无法畅通,油路传感器无法正常使用,车子在高速公路超车时,车子油路传感器发出信号 啃 啃 啃 ... 自动降速,我的心都吓得快要飞了,一家老小的生命也许就那一刹那间,所以各种传感器在车中所起到作用极其重要。
车中各种部位传感器及作用为:
1、曲轴转速传感器
用于检测发动机转速和判定一(四)缸上止点。
2.凸轮轴位置传感器
用于区分一(四)缸压缩上止点。
3.节气门位置传感器
用于检测发动机的节气门位置(也是用于提供发
动机负荷信号)。
4.爆震传感器
用于检测发动机是否发生爆震。
5.水温传感器
用于检测发动机冷却液温度(提供发动机温度信号)。
6.进气温度传感器
用于检测进气温度。
7.进气歧管绝对压力传感器
用于检测进气管内的进气压力。
8.空气流量计
用于检测进气空气的质量。
9.加速踏板位置传感器
用于检测加速踏板位置。
10.轮速传感器
用于检测轮速。
11.车速传感器
用于检测车速。
另外还有风速传感器、雨量传感器、光照强度传感器、车身高度传感器、燃油液位传感器、燃油温度传感器、机油压力传感器、喷油器升程传感器等等。
因此,有车的朋友们,务必要掌握车子传感器在最紧急状况时发出的信号,及时降速或者停下来检查问题所在,以防万一!!!
