PVC原料加工的方法中有一种方法叫做蘸塑法,蘸塑法有间歇和连续之分。两种分法虽然不同,但是却同样都是需要小型烘箱的!
对于间歇作业,在蘸浸糊之前,先将模具预热至100~130℃。制得产品的厚度取决于温度、模具的导热率和形状、蘸浸时间以及糊的粘度等。当模具在糊中蘸浸一定后。将其从糊中提出,模上蘸有一定量的糊,这层糊是由于模具的热容量而迅速凝胶化的,这种凝胶化是内向外发生的,所得到的涂层是平滑的,并可直接进入小型烘箱中熔化(170~240℃)。
如欲生产塑料玻纤窗纱,则采用连续法。即将中碱玻璃纤维交织网眼窗纱放卷后通过浸渍槽,然后进入小型烘箱(180℃)使涂层烘熔,冷却,卷取,即得制品。在浸渍过程中,控制糊的粘度极为重要。如果糊粘度太高,则窗纱网眼模糊不清,这就是配方中要选用糊粘度低的树脂的原因。
小型烘箱在PVC的原料加工中起着不可少的作用,这一系列的状态变化都需要温度的支持!
