河南郑州不干胶标签,卷筒不干胶标贴,艾利不干胶 详情请进入:www.klpcc.com,手机(兼微信号)13838351228
QQ:373775958,产品简介:不干胶标签也叫自粘标签、及时贴、即时贴、压敏纸等,是以纸张、薄膜或特种
材料为面料,背面涂有粘合剂,以涂硅底纸为保护纸的一种复合材料,并经印刷、模切等加工后成为成品标签。
应用时,只需从底纸上剥离,轻轻一按,即可贴到各种基材的表面,也可使用贴标机在生产线上自动贴标。
不干胶材料种类繁多!应用于不同的领域!
河南郑州不干胶标签 不干胶标签郑州 不干胶标签的分类
不干胶贴纸大致分为两种:一是纸张类不干胶标签,二是薄膜类不干胶标签。
1、纸张类不干胶标签主要用于液体洗涤类产品以及大众化的个人护理产品上;薄膜类材料主要用于中高档的日
化产品上。目前,市场上的大众化个人护理用品及家用液洗产品占有较大比重,所以相应的纸张材料用得较多。
2、薄膜类不干胶标签常用PE、PP、PVC以及其它一些合成材料,薄膜材料主要有白色、亚光、透明三种。由
于薄膜材料印刷适性不是很好,所以一般会作电晕处理或通过其表面增加涂层来增强其印刷适性。为了避免一些
薄膜材料在印刷和贴标过程中变形或撕裂,部分材料还会经过方向性处理,进行单向拉伸或双向拉伸,例如经过
双向拉伸的BOPP材料应用相当普遍压光书写纸、胶版纸标签 多用途标签纸,用于信息标签、条形码打印标签,
特别适合高速激光打印,也适用于喷墨打印 。
铜版纸不干胶标签 多色彩产品标签的通用标签纸,适用于药品、食品、食用油、酒、饮料、电器、文化用品的
信息标签。
怎么去除不干胶贴纸的残汁?
总体方法是:用香蕉水、95%酒精、汽油、乙酸乙酯、香蕉水、凡士林等溶剂将其溶解掉。1、橡皮;对于一些表
面有残留的不干胶痕迹,也可以橡皮擦擦一遍,然后把橡皮擦留下的毛毛去掉。2、柠檬汁:如果这些不干胶弄
到皮肤上,可以用柠檬汁来清除。3、护手霜:护手霜也可以达到去除不干胶的效果,因为护手霜中含有大量的
水,而水中又含有一定量的表面活性剂。这种表面活性剂具有良好的润湿、渗透和溶解的能力,能很快渗透到不
干胶和物体表面之间,从而达到清除的目的。一些类似的产品,比如面霜、洗面奶和洗涤灵也有一定的效果。4
、洗甲水、酒精:处理硬物表面上的不干胶痕迹,比如不锈钢盆或玻璃器皿,我们可以撕下标签后用不含油脂的
洗甲水涂在物体表面,然后用软布轻轻擦拭。还可用工业酒精或汽油清除这些痕迹。5、清凉油:清凉油对于去
除不干胶也有效果,将风油精浸透不干胶痕迹,然后用干净的棉布擦拭,不干胶就可以脱落了。6、热水:对残
留的痕迹先用热水把毛巾湿透,然后在不干胶痕迹处反复擦拭,再将湿毛巾沾上肥皂,于痕迹处反复擦拭,最后
用清洁的温湿毛巾把肥皂沫擦净就可以了。7、直接修剪:如果地毯上有顽固的不干胶,那么可以仔细的把地毯
绒毛顶端的不干胶痕迹直接修剪掉就可以了,不会影响地毯的质量。8、用绝缘油,倒点变压器里的绝缘油在衣
服上,502胶水很快变软,可以很快搓掉了。
