智能汇流箱简介:
在太阳能光伏发电系统中,为了减少太阳能光伏电池阵列与逆变器之间的连线,用户可以将一定数量、规格相同的光伏电池串联起来,组成一个个光伏串列,然后再将若干个光伏串列并联接入光伏汇流防雷箱,在汇流箱内汇流后,通过控制器,直流配电柜,光伏逆变器,交流配电柜,从而构成完整的光伏发电系统,实现与市电并网。
为了提高系统的可靠性和实用性,在光伏防雷汇流箱里配置了光伏专用直流防雷模块、直流熔断器和断路器等,防止因雷击等外界冲击造成损坏。如果是智能汇流箱,可以监控每一路的电流电压,检测汇流箱的温度和湿度。还可以有失效告警,数据采集,无线数据传输等功能。智能汇流箱可以及时监控,减少人员维护和故障排查,实现信息自动化,是未来发展的主要方向。
智能汇流箱框架图:
1、防雷器 2、直流负极汇流板 3、直流断路器 4、通讯RS485端子
5、直流正极汇流输出 6、直流负极汇流输出 7、直流正极汇流板
8、主控板辅助电源 9、主控板
电源模块的应用:
主控板集中数据采集、通讯传输、报警显示等功能,为智能汇流箱的核心部分。主控板的供电电源(辅助电源)有24VDC或者85-264VAC,或者选用电源模块PT15-500S05。
前两种供电方式(24V或者85-264VAC)均需要通过从市电拉线到汇流箱,增加布线难度和外界干扰,同时也增加了成本。
选用电源模块PT15-500S05供电方式,输入范围达到90-1000VDC,可以直接从太阳能板取电,超宽的输入范围满足太阳能板在不同时段不同环境下的电压波动,省去从市电拉线,精简布线设计。同系列产品有12V输出的PT15-500S12,24V输出的PT15-500S24等不同输出电压可供选择。同时模块化封装,体积小,功率15W产品的体积为78*48*23.5mm,如图2所示。
图2 电源模块PT15-500S05
选用光伏设备电源模块,可简化客户电路设计,提高产品可靠性。
