大型电加热锅炉控制器
1、DJF-LCD-DDQ电加热蒸汽锅炉节能电脑控制器
简介:
本控制器是吸收国外的先进技术,针对国内的电锅炉厂家而设计的新一代电锅炉节能电脑控制器。控制器的核心是美国著名芯片厂商Intel公司的中央处理器(CPU)。本控制器是采用双CPU技术。人机对话的显示窗口是中文显示模块(4×8)。具有锅炉压力智能控制、锅炉水位控制、定时控制、加热组数控制等控制功能。此外还具有完善的显示功能(锅炉压力、最近的十个历史故障、日期和时钟、锅炉水位、运行时间、各种设备的状态、当前报警等)、声光报警功能(超压报警、锅炉水位极高极低报警、锅炉水位电极故障报警、压力开关故障报警、泵过载报警、外界特殊报警等)、人机对话功能(各种控制参数设定、强制手动运行、自动运行等)、掉电保护功能(各种参数永久保存)、光电隔离、软硬件看门狗等功能。
主要技术指标:
开关量输出(无源输出)(常开/常闭)(10A220VAC/10A30VDC):补水泵(一用一备)、十二组加热组、报警输出。
开关量输入(无源输入):5个水位电极输入、外界特殊报警输入、超压报警输入、备补水泵过载报警输入、主补水泵过载报警输入、负荷调节输入。
加热组定时控制:4段定时控制
电源电压:~220V±10%
功耗:小于30W
使用温湿度:0~55℃;35~85%RH(不结露)
2、DJF-LCD-DDR-2X电加热热水锅炉节能电脑控制器
简介:
控制器的核心是美国著名芯片厂商Intel公司的中央处理器(CPU)。本控制器是采用双CPU技术。人机对话的显示窗口是中文显示模块(4×8)。具有锅炉出水温度智能控制、锅炉水位控制、定时控制、加热组数控制等控制功能。此外还具有完善的显示功能和报警功能(锅炉出水温度显示、锅炉回水温度显示、环境温度显示、最近的十个历史故障显示、日期和时钟显示、锅炉水位显示、运行时间显示、各种设备的状态显示、当前报警显示---超温报警、超压报警、锅炉水位极高极低报警、水位电极故障报警、温度信号故障报警、泵过载报警、外界特殊报警等)、人机对话功能(各种控制参数设定、强制手动、自动运行等)、掉电保护功能(各种参数永久保存)、光电隔离、软硬件看门狗等功能。
主要技术指标:
开关量输出(无源输出)(常开/常闭)(10A220VAC/10A30VDC):循环泵(一用一备)、十二组加热组、报警输出。
开关量输入(无源输入):5个水位电极输入、超温报警输入、超压报警输入、主循环泵过载报警输入、备循环泵过载报警输入、外界特殊报警输入。
模拟量输入(Pt100三线制):回水温度、环境温度、出水温度。
加热组定时控制:4段定时控制
电源电压:~220V±10%
功耗:小于30W
3、DJF-LCD-DDR-1X1B电加热热水锅炉节能电脑控制器
简介:
主要技术指标:
开关量输出(无源输出)(常开/常闭)(10A220VAC/10A30VDC):循环泵、补水泵、十二组加热组、报警输出。
开关量输入(无源输入):5个水位电极输入、超温报警输入、超压报警输入、循环泵过载报警输入、补水泵过载报警输入、外界特殊报警输入。
加热组定时控制:4段定时控制
电源电压:~220V±10%
功耗:小于30W
中型电加热锅炉控制器
1、DJF-LED-ZDQ电加热蒸汽锅炉节能电脑控制器
简介:
本控制器是吸收国外的先进技术,针对国内的电锅炉厂家而设计的新一代电锅炉节能控制器。
控制器的核心是美国著名芯片厂商Intel公司的中央处理器(CPU)。本控制器具有锅炉蒸汽压力智能控制、锅炉水位智能控制、定时控制加热组等控制功能。此外还具有完善的显示功能和报警功能(蒸汽压力显示、时钟显示、锅炉水位显示、各种设备的状态显示、当前报警---超温报警、超压报警、水位极高极低报警、水位电极故障报警等)、人机对话功能(各种控制参数设定、强制手动、自动运行等)、掉电保护功能(各种参数永久保存)、光电隔离、软硬件看门狗等功能。
主要技术指标:
开关量输出(无源输出)(常开/常闭)(10A220VAC/10A30VDC):补水泵(一用一备)、5个加热组、音响报警输出。
开关量输入(无源输入):4个水位电极输入、负荷调节输入、超压报警输入、外接特殊报警输入。
电加热组定时控制:4段定时控制
电源电压:~220V±10%
功耗:小于30W
DJF-LED-ZDR-2X电加热热水锅炉节能电脑控制器
简介:
控制器的核心是美国著名芯片厂商Intel公司的中央处理器(CPU)。本控制器具有智能控制炉水温度、锅炉水位、循环水泵、定时控制加热组等控制功能。此外还具有完善的显示功能和报警功能(回水温度显示、出水温度显示、时钟显示、锅炉水位显示、各种设备的状态显示、当前报警显示---超温报警、超压报警、水位极高极低报警、水位电极故障报警、温度传感器故障报警、外界特殊报警等)、人机对话功能(各种控制参数设定、强制手动、自动运行等)、掉电保护功能(各种参数永久保存)、光电隔离、软硬件看门狗等功能。
主要技术指标:
开关量输出(无源输出)(常开/常闭)(10A220VAC/10A30VDC):循环泵(一用一备)、5个加热组、音响报警输出。
开关量输入(无源输入):4个水位电极输入、超温报警输入、超压报警输入、外界特殊报警输入。
模拟量输入(Pt100三线制):回水温度输入、出水温度输入。
电加热组定时控制:4段定时控制
电源电压:~220V±10%
功耗:小于30W
使用温湿度:-55~+55℃;35~85%RH(不结露)
3、DJF-LED-ZDR-1X1B电加热热水锅炉节能电脑控制器
简介:
控制器的核心是美国著名芯片厂商Intel公司的中央处理器(CPU)。本控制器具有智能控制炉水温度、锅炉水位、循环水泵、定时控制加热组等控制功能。此外还具有完善的显示功能和报警功能(回水温度显示、出水温度显示、时钟显示、锅炉水位显示、各种设备的状态显示、当前报警---超温报警、超压报警、水位极高极低报警、水位电极故障报警、温度传感器故障报警、外界特殊报警等)、人机对话功能(各种控制参数设定、强制手动、自动运行等)、掉电保护功能(各种参数永久保存)、光电隔离、软硬件看门狗等功能。
主要技术指标:
开关量输出(无源输出)(常开/常闭)(10A220VAC/10A30VDC):循环泵、补水泵、5个加热组、音响报警输出。
电加热组定时控制:4段定时控制
电源电压:~220V±10%
功耗:小于30W
4、DJF-LED-ZDR-1X1B-PID电加热热水锅炉节能电脑控制器
简介:
本控制器是吸收国外的先进技术,针对国内的电锅炉厂家而设计的新一代电锅炉节能PID控制器。
主要技术指标:
电加热组定时控制:1段定时控制
电源电压:~220V±10%
功耗:小于30W
用温湿度:-55~55℃;35~85%RH(不结露)
5、DJF-LED-ZDR-2X-PID电加热热水锅炉节能电脑控制器
简介:
主要技术指标:
电加热组定时控制:1段定时控制
电源电压:~220V±10%
功耗:小于30W
小型电加热锅炉控制器
1、DJF-LED-XDQ电加热蒸汽锅炉节能电脑控制器
简介:
本控制器是针对目前国内大力推广的新型环保型锅炉——电加热锅炉而设计的节能控制器。
控制器的核心是美国著名芯片厂商Intel公司的中央处理器(CPU)。本控制器通过电加热锅炉的出口蒸汽压力和锅炉水位智能控制加热管和补水泵的工作时间——达到节能目的。此外还具有完善的显示功能、声光报警功能、人机对话功能、掉电保护功能、光电隔离、软硬件看门狗等功能。
主要技术指标:
开关量输出(无源输出)(常开/常闭)(10A220VAC/10A30VDC):补水泵、
2个加热组、音响报警输出。
开关量输入:4个水位电极输入、负荷调节输入、超压报警输入。
电源电压:~220V±10%
功耗:小于10W
使用温湿度:-55~55℃;35~85%RH(不结露)
2、DJF-LED-XDR电加热热水锅炉节能电脑控制器
简介:
本控制器是吸收国外的先进技术,针对国内的电锅炉厂家而设计的新一代电加热热水锅炉智能控制器。
控制器的核心是美国著名芯片厂商Intel公司的中央处理器(CPU)。本控制具有智能炉水温度控制、循环水泵控制等控制功能。此外还具有完善的显示功能和报警功能(出水温度显示、锅炉水位显示、各种设备的状态显示、当前报警显示---超温报警、水位极低报警、温度传感器故障等)、人机对话功能(各种控制参数设定、强制手动、自动运行等)、掉电保护功能(各种参数永久保存)、光电隔离、软硬件看门狗等功能。
主要技术指标:
开关量输出(无源输出)(常开/常闭)(10A220VAC/10A30VDC):循环泵、加热组、音响报警输出。
开关量输入(无源输入):极低水位电极输入、超温报警输入、外部特殊报警输入。
模拟量输入(Pt100三线制):出水温度。
电源电压:~220V±10%
功耗:小于10W
3、DJF-LED-XDR-2Z1X电加热热水锅炉节能电脑控制器
简介:
本控制器是针对目前国内大力推广的新型环保型锅炉——电加热热水锅炉而设计的节能控制器。
控制器的核心是美国著名芯片厂商Intel公司的中央处理器(CPU)。本控制器通过电加热锅炉的出口温度和锅炉水位智能控制加热管和循环泵的工作时间——达到节能目的。此外还具有完善的显示功能、声光报警功能、人机对话功能、掉电保护功能、光电隔离、软硬件看门狗等功能。
主要技术指标:
开关量输出(无源输出)(常开/常闭)(10A220VAC/10A30VDC):2个加热组、循环泵。
开关量输入:极低水位电极输入、外界特殊报警输入、超温报警输入。
模拟量输入(Pt100):出水温度输入。
电源电压:~220V±10%
功耗:小于10W
DJF-LED-ZDR-ZKL电加热真空相变锅炉节能电脑控制器
简介:
本控制器是吸收国外的先进技术,针对国内的电锅炉厂家而设计的新一代电加热真空相变锅炉节能控制器。控制器的核心是美国著名芯片厂商Intel公司的中央处理器(CPU)。本控制器具有炉内温度、出水温度、炉内水位、循环水泵、补水泵的智能控制,还具有四段定时控制等功能。此外还具有完善的显示功能和报警功能(炉内温度显示、出水温度显示、时钟显示、锅炉水位显示、各种设备的状态显示、当前报警---超温报警、超压报警、炉内温度超高、水位极高极低报警、水位电极故障报警、温度传感器故障报警、外界特殊报警等)、人机对话功能(各种控制参数设定、强制手动、自动运行等)、掉电保护功能(各种参数永久保存)、光电隔离、软硬件看门狗等功能。
主要技术指标:
模拟量输入(Pt100三线制):炉内温度输入、出水温度输入。
电加热组定时控制:4段定时控制
电源电压:~220V±10%
功耗:小于30W
