露点是对于含有一定量水汽的空气,在气压不变的情况下降低温度,使饱和水汽压降至与当时实际的水汽压相等时的温度,形象地说就是就是空气中的水蒸气变为露珠时候的温度就叫露点。
在现代工业中,大部分产品的生产对于露点这个参数都有严格的要求,以目前的技术露点的监控主要是使用露点仪。
在锂电池行业,露点仪的选用一直是品质计量部门极为头痛的问题,因为锂电池行业主要用到露点仪的是手套箱或干燥房这两个地方,而这两个地方在生产电芯注液时会有大量的六氟磷酸锂,六氟磷酸锂极易与水起化学反应生成氢氟酸,氢氟酸作为强酸会对露点仪探头芯片产生严重的腐蚀从而导致露点仪损坏。
珠海欧伯特测控技术有限公司锂电行业资深工程师张磊针对锂电池行业探头腐蚀严重这个问题深入研究分析,经过多次实验验证,强力推出了HZ-DMT242P锂电池专用露点仪。该露点仪的传感器是用全球各个品牌露点传感器进行实验对比后选用了一款耐化学污染的高聚合物传感器,该传感器带有智能加热功能,根据环境的变化智能加热把芯片表面的污染物蒸发掉。为了更好地保护探头芯片不被腐蚀最大限度地延长传感器的寿命,张工根据氢氟酸的化学性质与某大学李教授合作研发了一种防氢氟酸腐蚀膜以及一款吸附氢氟酸的假期保护筒。防腐蚀膜均匀地涂在芯片表面减少氢氟酸对芯片的腐蚀,假期保护筒在放长假的时候套在探头表面保证探头在假期的时候不被高浓度的氢氟酸腐蚀。
HZ-DMT242P锂电池专用露点仪在经过严谨的传感器选型以及一系列的处理以后,虽然不能百分百杜绝腐蚀,但比市面上常规的露点仪寿命要大大的延长。有兴趣想了解的朋友可联系13570626281
