监控系统及监控摄像机选择的方法
进入21世纪,第一个10年后。安防监控系统应用也随之广泛,从最初的各企事业单位,政府机关到现在民用的普及,从早期单一的工程化逐渐迈向多元化。北京监控安装那么应该如何选择监控系统前端部分,传输部分及后端存储、显示部分呢?
一、专业及民用设备包括有(民用为主):
1、嵌入式硬盘录像机
*概述:嵌入式硬盘录像机 一般指DVR系统,现在也发展到NVR系统,即数字监控系统等,将内部的操作系统和应用程序写入到单片机等存储器芯片上,面向某种特定应用的视频监控设备。嵌入式监控设备就是一个专用的存储设备,可移动载体例如硬盘只负责存储图像文件。这样所带来的速度快无需等待、防篡改能力强、超强稳定、使得系统更专业、更实用、更稳定、更可靠。
*选购监控设备方法:一般来说,选择嵌入式硬盘录像机+显示器的较多,由于操作简单,性能稳定、系统稳定性更高。也有一部分用户选择视频采集卡的,可以同电脑一同使用,达到办公及监控一体。这两种方式我们来分析一下各自的优劣:
a、从性能上看:嵌入式硬盘录像机启动快,视频采集卡性能好(同电脑配置有关,但有的电脑是与采集卡不兼容的)
b、从操作上看:嵌入式硬盘录像机操作快,视频采集卡操作复杂
c、从稳定性看:嵌入式硬盘录像机性能稳定,故障率低,视频采集卡易受干扰因素多,稳定性差(如中病毒或重装系统时,原来的存储资料就地全部消失)
d、从耗能上看:嵌入式硬盘录像机低耗能,视频采集卡高耗能(电脑必修24小时开机)
*选购建议:民用范围:工厂,办公楼,库房,学校,工地,超市,网吧,店铺,小型商业化,对监控系统的性能必须稳定持久,并操作简单,故障率小。因此,建议选用嵌入式硬盘录像机。
2、监控摄像机(又称:监控摄像头、监控探头、监控头、电子眼等)
*概述:在监控设备中摄像机又称‘监控眼睛‘CCD(Charge Coupled Device)即电荷耦合器件。严格来说,摄像机是和镜头的总称,从形体上分:。
半球摄像机:是针对半球外形命名的,其体型较小,外型美观,故此适合室内如:办公区、电梯、楼道、美容院、宾馆、室内等固定监控位置,同时也常用于,机关、政府、银行等场所
枪式摄像机:简单说仅仅是对外形命名的,其体型大、中、小等,部分又分90机,60机等,其主要用于室外环境,与半球摄像机在性能上没有大的差别,主要是范围的大小有一定的区别,只是监控环境用一些差异,如工厂厂区、景区、广场等。
*枪式摄像机和半球摄像机区别:
a、半球摄像机美观,隐蔽性好。枪式摄像机可扩展性强。
b、半球摄像机直接带防护罩,而枪式摄像机如现场需要另搭配防护罩。(红外一体机的室外枪机不需要另配防护罩)
c、半球摄像机的变焦范围一般都不太大,其镜头不能灵活的更换。枪式摄像机的监控范围则取决于镜头,可以换成几倍-几十倍不等,而且镜头也容易更换。(红外一体机除外)
d、半球摄像机主要用于监控固定视野如:电梯、楼梯、楼道等。枪式摄像机应用的范围比较广泛,可根据所选用的镜头,可实现远距离监控和广角监控。其使用的场合也比半球摄像机广泛。
*选购建议:根据现场情况而定
*如何选购监控摄像机: 而实际上,CCD摄像机的选择和分类CCD芯片就像人的视网膜,是摄像头的核心。目前我国尚无能力制造,市场上大部分摄像头采用的是日本SONY、SHARP、松下、LG等公司生产的芯片,现在韩国也有生产,但质量就要稍逊一筹。 一般来说民用级选购摄像机都是都是以420线、480线、540线、600线、700线等来代表摄像机的清晰度,在购买时,可以采取如下方法检测:接通电源,连接视频电缆到监视器,关闭镜头光圈,看图像全黑时是否有亮点,屏幕上雪花大不大,这些是检测CCD芯片最简单直接的方法,而且不需要其它专用仪器。然后可以打开光圈,看一个静物,如果是彩色摄像头,最好摄取一个色彩鲜艳的物体,查看监视器上的图像是否偏色,扭曲,色彩或灰度是否平滑。好的CCD可以很好的还原景物的色彩,使物体看起来清晰自然;而残次品的图像就会有偏色现象,即使面对一张白纸,图像也会显示蓝色或红色。个别CCD由于生产车间的灰尘,CCD靶面上会有杂质,在一般情况下,杂质不会影响图像,大兴监控安装但在弱光或显微摄像时,细小的灰尘也会造成不良的后果,所以一定要仔细挑选。
3、监控专用存储器:(又称:监控硬盘)
监控专用硬盘是要比普通硬盘更耐用和实用的多。
区别:普通硬盘在启动的时候会全速启动,瞬间电流可能达到2安,甚至更高-耗能。
*监控硬盘启动的时候会缓慢加速,启动电流会控制在2安以下-------节能。
在专业监控系统中通常会安装多个硬盘,这样在启动的瞬间会产生很大的启动电流,如果是普通硬盘的话,电源会难以承受,甚至烧毁。另外,专用监控硬盘在磁头读写机构上仅针对监控系统的读写特点做结构优化设计,以延长磁头寿命。监控硬盘的理论平均无故障运行时间比普通硬盘要长的多,稳定性、可靠性要更高主要特点,更适合应用于一些特殊安全防护行业,比如说全天候数字视频监控系统。
*普通硬盘运行为5天*8小时工作,而SV级监控专用硬盘则是7天*24小时工作,稳定性更高
*选购建议:为了监控系统在运行中更耐用和实用,建议选购专业的监控硬盘。
4、支架
为了能够更好的将摄像机固定到某个位置,那么选择一个合适的支架也不是一件小事。室内支架有长的、短的、直的、弯的,根据使用环境的不同选择适合的支架。室外支架要考虑到他的负载能力和室外环境来选择。有的还需要安装到特殊的位置上应订制合适的支架。
*安装监控摄像头方法详解: 首先:确定安装位置,预埋的管线接口是否处理好,测试电缆是否畅通。拿出购好的红外一体摄像机,(如果不是一体机则按照事先确定的摄像机镜头型号和规格,仔细装上镜头)注意不要用手碰镜头和CCD,以免粘上灰尘。如果需要安装护罩,直接在此时开始安装护罩,确认固定后,接通电源,连通监控录像机机和现场使用显示器。然后: 拿出支架、涨塞、螺丝、螺丝刀、小锤、电钻等附件和工具,按照事先确定的位置,装好支架。检查牢固后,将摄像机按照所需监控的方向装上。1、打开盖板和后挡板抽出固定金属片,将摄像机固定好;2、将电源装入护罩内;3、复位上盖板和后挡板,理顺电缆,固定好,装到支架上。 把焊接好的视频电缆BNC插头插入视频电缆的插座内,确认固定。 最后:将电源适配器的电源输出插头插入监控摄像机的电源插口,并确认牢固度。 把电缆的另一头接入监控录像机和显示器(或电视机),确保牢固。监控安装接通监控录像机机和摄像机电源,通过显示器调整摄像机角度到预定范围。 监控摄像头安装建议:由于是高科技电子产品,建议找当地专业的监控公司,购买专业监控产品+专业监控安装+调试+维护==高质量监控效果,无需担心产品等质量,即省心又放心!
由:http://www.bjafang.com 分享
