工业生产需要安全可靠的电力供应,否则可能给工业生产造成重大的经济损失,甚至危及生命安全 。所以企业供电运维人员必须对供电网络有非常清楚的了解,及时发现系统隐患,发生故障快速恢复供电,保证生产线的连续运行。
● 客户关心
如何保证电力供应安全可靠;
如何在发生故障后快速查找并恢复供电;
如何对各部门的电能消耗进行准确计量;
如何改进补偿方案更加有效的提高功率因素。
● 解决方案
大中型工厂的能耗主要是电能消耗,根据用电容量和供电条件,电源通常为10kV~110kV电源,设置总降变电站或开闭所,由总降站或开闭所10kV母线向车间和办公变电所辐射式供电。
电力监控方案针对不同的用电负载特性,对其供电线路配置相应的监控设备分类监控,达到最优化的监控果,使电力系统处于最佳运行状态。
由于大型工厂一般占地面积比较大,我们推荐使用光纤星型以太网或者光纤环网结构来实现整个配电网络的实时的、全面的电能监控管理。
1、动力中心高压进线和馈出线保护和电气参数监视
● 实时保护和监视; ● 进线电气参数和电能质量参数全面监控; ● 断路器位置监视和事件顺序记录(SOE)
2、分变电所
● 低压进线
电气参数和电能质量参数全面监控; 断路器位置监视
● 一级负荷馈线
电气参数全面监视;失电报警;断路器状态、应急电源状态
● 大容量二级负荷馈线
电流、电能数据监控;断路器状态
● 终端配电箱
电能
3、主要的用水、各种燃气、蒸汽用量回路
● 水表 ● 气表 ● 冷、热量表计
● 客户收益
提高供电可靠性、连续性;
快速查找故障,恢复供电;
各部门能源消耗分项统计,明确责任,促进降耗; 提高供电系统运行效率,减少工作量。
● 无功补偿和谐波治理
工厂中大量变频设备、开关逆变电源以及交流弧焊机等谐波源设备的使用,导致工厂配电网络成为谐波危害的重灾区。谐波严重的区域经常发生不明缘由的绝缘击穿、运转电机故障、精密电子设备损坏等等,增加系统隐患。
APF有源电力滤波器以并联方式接入电网,通过实时检测负载的谐波和无功分量,采用PWM变流技术,从变流器中产生一个和当前谐波分量和无功分量对应的反向分量并实时注入电网,从而实现谐波治理和无功补偿。
此外,ARC-12J无功补偿控制器能根据系统功率因数自动投切电容器进行无功补偿来实现控制系统功率因数在合理范围内。
