1、变频水泵控制柜
变频水泵控制柜系统通过测到的管道压力,经变频器系统内置的PID调节器运算,调节输出频率,
然后实现管网的恒压供水。变频器的频率超限信号(一般可作为管网压力极限信号)可适时通知PLC的
进行变频泵切换。为防止水锤现象的产生,泵的开关将联动其出口阀门。
2、结构及组成
用户可根据供水量和供水高度确定水泵型号及台数,然后对控制柜进行选型。一个质量较高的变频
控制箱,从设计,工艺,制作制造,运输,包装,是实际要求较高的产品,要求各个环节质量保障,
才能作出较高质量和水平的控制柜。
变频水泵控制柜主要由变频控制箱,压力传感器,水泵等组成。变频控制柜由断路器,变频器,接
触器,中间继电器,PLC的等组成。
3、柜体和箱体
多年来,本公司引进国际先进的自动化控制技术和标准,根据客户的实际要求专业设计。同时公司
还借鉴国内外柜体的先进工艺,再结合自己的制作工艺,开发出一整套先进、美观的、形式多样的柜
体,柜体采用优质电解板,数控设备加工而成,美观大方,质量优良,防护等级高,设计先进、合理
,价格合适,深受用户欢迎。
图片仅供参考,实际产品依功能变化,可按照客户要求定做,箱体尺寸,元件品牌,电机功率可选择
。产品价格以实际订制为准!!!
4、产品系列
【软启动控制柜】能实现一拖二、一拖三、一用一备、二用一备功能,多重启动方式,智能化设置,
更安全稳定。
【变频控制柜】用来调节三相异步电机转速,并可实现软起动控制的感应电机调速控制柜。保护功能
全面,全程服务。
【水泵控制柜】质量优良,外型美观耐用,安装操用方便,是各类水泵、风机安全可靠的伴侣。给水
、消防喷淋增压、空调冷却循环、工业控制用泵、污水排放等都有相应的型号规格。
【恒压供水控制柜】功能齐全,从一控一至一控四,主、备泵任意选择组合,多种启动方式,各类控
制类型,故障篡夺劝切换,还可以为您专门设计。
【PLC控制柜】采用三相五线制供电,单柜最大装机容量100KW。在电源进线和设备接地之间安装了瞬
电吸收器,可以有效防止雷击损毁设备。
【喷淋控制柜】本公司设计压力控制器常开触点,当由于压力差引起压力继电器动作时,控制回路使
得主回路动作,起动喷淋泵。
【中控操作台】 本产品结构新颖,美观大方,进出线方便,便于安装、组装,具有承受能力强,安全
性高等特点。
