随着,光伏行业的迅猛发展,其中的直流系统尤为重要。光伏发电直流母线监控系统负责管理逆变器柜中的直流输入母线绝缘的运行数据、状态、保护装置动作情况等。当直流母线发生接地故障,准确迅速的检测出接地电阻大小,以及报警继电器工作,给远控一个无源的干节点,从而实现远程监控和保护功能。
在光伏逆变系统中,高压直流电的正负母线都是浮地的。由于系统直流输入、输出回路众多,难免会出现绝缘损坏等情况,当单点绝缘下降故障发生时,由于没有形成短路回路,并不影响用电设备的正常工作,此时仍可继续运行;但若不及时处理,一旦出现两点接地故障,将可能造成直流电源短路,输出熔断器熔断,开关烧毁,逆变器可能出现故障,严重影响机房内其它设备的安全运行;同时,绝缘下降还会给现场运行维护人员的人身安全造成威胁。另外,直流柜内直流输输入、输出回路非常多,为方便运维,也有必要及时有效地监测和查找出绝缘下降的具体支路。因此,光伏逆变机房的高压直流供电系统,必须要提供可靠有效的绝缘监测方案来监测系统的正常运行。
SRI3/SOL是意大利DOSSENA在SRI3/1DF的基础之上研发的专用于太阳能光伏系统的绝缘监测仪,在对地电阻的测量与计算上考虑了现场各种复杂情况,以准确可靠的控制与独特算法保证了母线对地电阻的测量迅速与精确。由于它能够适应逆变器导致的功能中断,从而能够避免故障和意外跳闸。使用SRI3/SOL绝缘监测仪可以克服与光线的突然变化或者光伏系统早上或者傍晚典型的不稳定运行相关的跃迁矩。为了解决这些问题,该绝缘监测仪可进行特定的循环测量。只有当所有测量循环周期的结果都低于设定阈值的时候,设备才会介入干预,从而避免跳闸和光伏系统中的其它问题。设备有两种干预阈值,一种是预警,一种是报警。
SRI3/SOL与其它同类产品(比如德国Bender)的最大优势在于,
1,在线测量并且可以选择RS485通讯将测量结果输出至上位机;
2,SRI3/SOL采用了软件控制系统,使其可以在全天任何时候以及任何天气情况下对光伏系统的
绝缘进行监控;
3,由于采用最新研发的计算程序,使其能够避免由于强干扰或者光伏系统常见的其它问题而
导致的读数错误。
