导电滑环的关键参数
深圳市胜途电子有限公司
为方便客户了解滑环,并进行更好的选择,胜途电子(Victory-way)根据多年的开发和应用滑环的经验,总结中低频滑环的关键参数。滑环的关键参数有如下:
 1)滑环的工作电压
    每个滑环有其额定工作电压,额定电压主要受绝缘材料和空间的大小限制。超出其额定电压就有可能导致绝缘不良、内部击穿,严重可能导致烧毁等。
 2)滑环的额定电流
     接触材料的面积和导电率,决定了滑环的最大可载电流。如果超出额定的工作电流,会导致接触点位置温度急剧上升,造成触点位置空气膨胀导致接触点分离、接触点气化,轻则导致接触有断断续续的不良,严重情况下会导致滑环完全的损坏失效。胜途电子的导电滑环支持在瞬间内超出额定电流的50%工作。
 3)滑环的绝缘电阻
    绝缘电阻通常是指,多通路滑环中任意的一环与其它环及外壳之间的导通电阻。绝缘电阻受环之间的绝缘材料及环境湿度等影响。绝缘电阻低的情况下会造成控制信号传递过程中产生干扰、误码、串扰等,高电压的情况下会产生打火,升温等。胜途电子的产品保证最低500兆欧的绝缘电阻
 4)滑环的接触电阻
  接触电阻是描述滑环接触可靠性的要求。接触电阻的大小取决于接触摩擦副材料类型、接触压力、接触面的光洁度等。在接触材料确定的情况下,接触电阻不能一味的最求更低,适当降低接触电阻的要求,会延长滑环的寿命。胜途电子贵金属接触滑环,接触电阻在毫欧级别。
 5)滑环的动态接触电阻
   动态接触电阻是指在滑环工作状态下,导电滑环的一个通路中转子与定子间电阻的的波动范围。影响因素同接触电阻一样,同时转动速度也对其有较大影响。胜途电子深刻了解客户的需求,多年的生产应用经验,使我们能把握住各种材料的优缺点,并控制接触电阻与寿命之间的最佳平衡点,我们的通用产品动态接触电阻在几十毫欧(产品类型不同,略有不同)
 6)导电滑环的寿命
   滑环的寿命是指从滑环启用到滑环任意环失效的时间。滑环的寿命影响因素有如下:接触材料的类型、接触压力、接触体体积、工作电流、工作环境等。胜途电子的滑环产品在规格内的工作环境下,寿命在5000万到一亿转。
7)滑环的额定转速
   滑环的额定转速是受多方面的影响,接触摩擦副类型、结构合理性、加工制造精度、组装精度等多方面影响。胜途电子的导电滑环从材料的选型、结构的确定、供应商的品质监管、及生产组装和测试,全方位把关,使我们的产品能得到最高的性价比。
 8)滑环的防护性能
  根据客户实际使用的环境不同,还会有防水、防爆等方面的需求。我们的产品防护等级最高可达IP68,还有防爆型的滑环,同时满足爆炸性气体环境和爆炸性粉尘环境,目前是国内唯一获得防爆合格证的导电滑环生产厂家。
 9)其他要求
  特定的环境下还会有抗震动、耐高温、耐气候等方面的需求。胜途电子有多种成熟的方案和案例,来满足客户的需要。
公司名称: 深圳市胜途电子有限公司
联 系 人: 王迎春
电  话: 0755-27806979
传  真: 0755-27831321
地  址: 宝安区福永和平和景工业区D栋
邮  编: 518000
该厂商相关技术文摘:
胜途电子大电流低碳环保窑炉滑环在节能环保行业的应用
滑环在电缆卷筒上的应用
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
