尚沃达256/96/128/240/64/48/4032/24/16进32/24/20/16/10/8/4/2出视频矩阵切换器 监控视音频矩阵主机
每路视频带有图形、中文、文字图形混合标题叠加功能
采用选配内置IP控制模块和视频服务器设计,可通过IP网络对矩阵主机
进行操作和切换浏览视频图像,远程并可对摄像机及系统的控制访问
采用2U/4U/8U插卡式高密度模块组合结构,方便组合扩充
可设置键盘对监视器、摄像机权限;系统可分区设置
有热备份主机选配设计,使主机稳定性更有保障
音/视频输入输出端口和通讯接口有浪涌保护措施及抗雷击干扰设计
系统可通过RS485进行多台多级矩阵联网
可外接16个分控键盘及可支持三级以上的多种组网功能
自带全中英文菜单,可对矩阵的各项功能进行预设置
报警后可联动,自动打开摄像机及灯光,自动切换预置点图像并启动录像
可预置任一防区警戒方式:定时、手动、常布/撤防及查询报警记录
输出可扩充到16/32/64路视频输出,输入可扩充到64/128/256路视频输入
(矩阵可选输入带环通功能/可选带音频矩阵)
16进2出视频矩阵切换器 16进8出视频矩阵切换器 24进2出视频矩阵 24进8出视频矩阵 24进12出视频矩阵 32进4出视频矩阵 32进8出视频矩阵 32进16出视频矩阵 48进6出视频矩阵 48进8出视频矩阵 48进2出视频矩阵 48进24出视频矩阵 64进2出视频矩阵 64进6出视频矩阵 64进8出视频矩阵 64进12出视频矩阵 72进8出视频矩阵 72进2出视频矩阵 80进2出视频矩阵 80进6出视频矩阵 80进10出视频矩阵 96进6出视频矩阵 96进24出视频矩阵 96进12出视频矩阵 96进32出视频矩阵 96进16出视频矩阵 128进8出视频矩阵 128进10出视频矩阵 128进16出视频矩阵 128进24出视频矩阵 160进8出视频矩阵 160进16出视频矩阵 200进10出视频矩阵 200进16出视频矩阵 200进20出视频矩阵 224进10出视频矩阵 224进16出视频矩阵 240进16出视频矩阵 240进24出视频矩阵 256进16出视频矩阵 256进24出视频矩阵 256进32出视频矩阵
矩阵切换器详细技术参数:
视频输出 2/4/6/8/10/12/16/20/24/28/32路
视频输入
16/2432/40/56/64/80/96/128/140/156/180/192/220/256路
音、视频指标 差分相位:典型值为2%
差分增益:典型值为2%
视频接口:BNC插座
视频输入信号:1Vp-p(75Ω)
视频输出信号:1Vp-p(75Ω)
视频信噪比:>75dB
视频输入间隔离度:>55 dB
视频输出间隔离度:>50 dB
视频通道带宽:12MHz
切换属性 手动/编程自动全交叉式无阻碍切换,具有单时序和群组切换功能
音/视频切换 同步切换
切换方式 采用电源同步切换
切换速度 PAL:≤ 20ms NTSC:≤16.7ms
数据保存 内置存储器件,各种数据配置设置至少保存10年
数据通讯 多路RS485、RS232
屏幕显示 日期/时间、摄象机标题、报警信息等
图形叠加特性 突出显示,稳定,清晰,无跳动现象
图形输入方式 电脑编辑输入(AT文字图形画笔软件)
选配IP模块 以太网控制模块或4路视频服务器模块
环境条件 温度:-10℃~+50℃ , 湿度:≤90%(无冷凝)
联系电话:0755-36953770 . 15627436770
QQ 1794226016
