在做完启动准备之后,应进行零点调整。调零之后,如果在30秒之内断电,零点将恢复到原值。请勿立即断开电源。
横河EJA系列压力变送器有两种方法零点调整
1.变送器壳体上的调零螺钉,这种更普遍.调节变送器外调零螺钉前,须确认以下几点。
·参数项“J20:EXT ZERO ADJ”显示“ENABLE”。
·用一字螺丝刀调节调零螺钉。顺时针调节输出增大,逆时针调节输出减小。调零数值精度可达到量程的0.01%。调零点变化大小由调节速度决定。因此,精调时应慢,粗调可加快。
2.用BT200手操器进行调整输出信号的调校。可使BT200显示参数(A10:OUTPUT%)。
通过BT200上的单键操作调零。检索“J10;ZERO ADJ”参数项,按ENTER键两次。此时零点自动调至0%信号输出(4mADC)。确认所显示的参数值为“0.01%”,则按下ENTER键。 参照 BT200手操器操作说明
3.调零后,按下述步骤启动:
(a)关闭平衡阀。
(b)缓慢打开低压截止阀,使变送器处于运行状态。
(c)检查运行状况,由于过程压力周期性变化,可能引起输出信号大幅度波动(振荡)。此时,可用BT200衰减输出信号的振荡。外接指示或内藏指示计也可检查振荡。
(d)查完毕后,执行下列步骤。
·把BT200从接线盒拆下,拧紧所有终端螺钉。
·拧紧接线盒和放大器罩盖,将罩盖锁紧内六角螺钉顺时针拧到底。
·CENELEC和SAA隔爆型变送器的两端盖子需要加锁。在每个盖子边缘的内六角螺钉(隐形螺钉)用于销定,当用内六角扳手反时针转动该隐形螺钉,螺钉伸出来从而锁紧盖子,锁定后,不能用手将盖子打开。
·恢复调整螺钉盖子的位置并紧固其安装固定螺钉。
