广州市番禺奥迪威电子有限公司近期推出耐压压力可达到6mpa的耐高压打压台。据了解,现市场上暂未出现耐高压打压台批量出售的厂家,均为各热量表企业定制的设备,以做耐压测试用,耐压压力一般为3mpa。此次推出的这款耐压压力达6mpa的耐高压打压台,奥迪威公司已把耐高压技术的研究达到了新的高度。奥迪威公司自1999年成立,产品包括超声波传感器、超声波换能器、压电电声元器件等产品,研发生产的产品一直是国内国际主流市的重要货源。
耐高压打压台主要应用于流量计的压力测试,通过设定设备的检测压力和时间,以水为介质,自动对流量计进行压力试验。奥迪威推出的耐高压打压台是通过高压水泵增加水压,耐高压管道连接。由高压电磁阀的通/断,来实现低压循环(排管道空气)和高压状态,配有两个时间继电器分别调节工作时间。设定工作时间结束,高压水泵断电且电磁阀通卸压,简洁,安全,可靠的完成压力测试。
(外观示意图)
耐高压打压台组成部分:耐高压打压台有管道连接、机架及电控三部分。
(连接管道示意图)
(电控部分示意图)
奥迪威推出的耐高压打压台更具耐压性,耐压压力可达到6mpa,并最高可达到8mpa,零件加工均采用高耐压不锈钢材料,保证了其耐用性。再者配备良好的密封性,连接铜管的方式选用螺母套管锁紧的方式,达到密封效果,也保证了充水压到8mpa时不泄漏。另一方面机器实现自动化精确设置,简化流程,全过程只需按1次即可完成测试,较同类产品相比较简单方便 。奥迪威推出的耐高压打压台采用多排设计,可同时进行多个产品检测,并且可按客户要求定制检测产品型号及数量。
