演播室在工作中要避免其他外界杂音污染,同时机房也要避免对办公区域的噪声影响,所以方案设计要求所有房间(机房、录音室、演播厅、控制室)与外界进行隔音,而且各房间内部彼此也要做好隔音处理。
除此以外,由于演播厅的空间较大,所以要对演播厅周围墙体进行吸音处理,避免产生回声,影响到播音效果。
针对以上问题,方案设计中,对于演播厅四周墙壁进行隔音及吸音双重处理,保证演播厅内声音不受外界及本地回声影响。
对于录音室进行隔音处理,避免外界声音对录音效果产生影响。
对播控室进行隔音处理,避免在导播过程中由于外界声音影响产生误操作及监听不准确。
对机房进行隔音处理,避免机房机器声音对办公区域产生噪声干扰。
通往演播室、录音室、机房、播控室的四个门在设计中都换为隔音门,避免通过门造成声音的干扰。
1) 软包墙面木框、龙骨、底板、面板等木材的树种、规格、等级、含水率和防腐处理,必须符合设计图纸要求和《木结构工程施工及验收规范》(GBJ206?3)的规定。
2) 软包面料及其它填充材料必须符合设计要求,并应符合建筑内装修设计防火的有关规定。
3) 龙骨料一般用红白松烘干料,含水率不大于12%,厚度应根据设计要求,不得有腐朽、节疤、劈裂、扭曲等疵病,并预先经防腐处理。
4) 面板一般采用胶合板(五合板),厚度不小于3mm,颜色、花纹要尽量相似,用原木板材作面板时,一般采用烘干的红白松、椴木和水曲柳等硬杂木,含水率不大于12%。其厚度不小于20mm,且要求纹理顺直、颜色均匀、花纹近似,不得有节疤。扭曲、裂缝、变色等疵病。
5) 辅料有防潮纸或油毡、乳胶、钉子(钉子长应为面层厚的2~2.5倍)、木螺丝、木砂纸、氟化钠(纯度应在75%以上,不含游离氟化氢,它的粘度应能通过120号筛)或石油沥青(一般采用10号、30号建筑石油沥青)等。
6) 在设计方设计采取轻质隔墙做法时,其基层、面层和其它填充材料必须符合设计要求和配套多媒体会议室使用。
灯光照度是演播室的基本必要条件。从窗户射入的光(色温约5800K)比日光灯(3500K)或三基色灯(3200K)偏高,如室内有这两种光源(自然及人工光源),就会产生有蓝色投射和红色阴影区域的视频图像;另一方面是使用的时间是随机的,上午、下午的自然光源照度与色温均不一样。因此演播厅应避免采用自然光源.
演播厅建议采用全封闭式、无窗户式,无自然光的干扰,设计中采用人工光源,所有窗户都用深色窗帘遮挡。在蓝箱中本次采用广播级16寸双色温LED演播室灯板提供主持人照明保证照度充足。
