目前,导电滑环已经从过去的军工专用产品转变向民用产品应用,军工产品市场化不仅有利于产品本身在市场资本优化的作用下的技术进步,同时也能让更多的领域更普遍的使用滑环系列产品,军工产品的民用化本身就是社会进步的一个标志。
从技术上说,集电环是一个精密的,布线复杂的连接部件,它的作用是实现设备运转部分和固定部分的动力、信号传输。由于 是转动时的传输,所以滑环的基本结构也是由一个转动的转子和一个固定的定子组成。定子和转子之间由滑刷连通,滑刷与转子的接触点是通过定子的弹性材料给到的压力保持的。定子与转子的触点一般采用金银等贵金属材料和一些高性能的合金材料,因为触点材料必须要具备电阻低,摩擦系数小,抗腐等特点,如果电阻太大,当两端电压过大时,就可能因为过热烧掉滑环,如果摩擦系数太大,定子和转子不停的摩擦,很快就会磨损掉,从而影响使用寿命。在实际应用过程中,有的工作环境非常苛刻,需要连续工作几年时间,这对于滑刷材料的要求是非常高的。
滑环的另一个特点是多通道,由于现实中不可能是单一的电刷、一路信号需要传输,各种复杂的动力系统,控制系统,许多路电源,信号需要一起传输。这就要求滑环能提供相应的通路数。在多通路的设计中,每路之间的绝缘和信号间的屏蔽问题是需要着重考虑的,特别一些高压,多信号的型号。目前经常被用到的中低频信号,控制信号如:Inter Bus、Can-bus、Profibus、RS422、RS485、PLC控制、数字/模拟视频、数字音频、千兆以太网、温度、重量传感信号、高频等。电压有的高达几千V,绝缘如果不达要求,将被击穿,后果是很严重的。各种信号间的相互干扰问题,需要从设计上避免。
文章所有权归深圳市晶沛电子有限公司所有,如需转载,请申明!
