台湾群菱UPS蓄电池在线检测管理系统在蓄电池日常维护工作中的应用
产品:BDCT-5000、BCSU-50-2
用户:天津广电网络有限公司
应用:UPS电池放电负载、在线监测蓄电池健康状况
存在问题:据调查统计,在中国大陆约有95%以上的UPS电池没有安装监测设备,90%以上的UPS电池没有进行必要地维护,这为以后UPS正常供电埋下了重大隐患,有相当多的用户要等到UPS电源引发事故以后,才明白UPS蓄电池已经出现故障。
天津广电要求对UPS每到三至四个月进行一监测和放电,在没有专业测量仪表的情况下,很难实现精确的测量,而且机房数量较多电池数量很多,工作量非常大。而在电池健康状况方面,采用的电池容量试验和通过监测电池电压预测单体电池故障的方法也不是理想的方法。
解决方案:用BDCT-5000为UPS蓄电池组放电,在做放电实验的同时,与BCSU-50-2连线作业:放电负载BDCT-5000可设定恒流放电值、电池组放电终止电压。采用特殊大电流夹头,不必拆开电池的接头,操作简易又方便。负载主机完全采用PTC高效能电热元件,无任何电热丝,即使风扇故障也不会产生红热危险。与BCSU-50-2连线作业,达到放电截止门限后自动停止放电。BCSU-50-2实时监测蓄电池的总电压、总电流、各单体电池电压等基本数据、自动计算剩余容量,以提供目前电池组所实际的容量,通过后台配套软件绘制各种测试曲线、容量分析图、总电压曲线、各单体电压曲线、电压条形图、电流曲线图、特性比较图、以及数据表格,自动打印测试报告等让人一目了然,大大节省人工和工作量。
成功应用实例
产品:BDCT-5000 BCSU-50-2
用户:天津广电网络传输机房
应用:电池组放电及电池组在线监控 |
结论
蓄电池大量应用于UPS系统中,目前由于缺乏必要的维护测试工具,存在现场操作繁琐、工作量大、劳动强度大、安全性差等问题,所以蓄电池一直以来没有合理维护。
BDCT-5000 BCSU-50-2让放电实验更加安全可靠,在线监测系统让蓄电池维护工作的工作量降低为零,让电池的健康状况更加精准。
在全国追求安全生产的大环境下,通常将蓄电池比喻为UPS系统及操作电源的心脏,各级生产安全部门要从确保运行质量,生产安全和财产安全的角度来重视蓄电池的维护工作……有了这个观念,购置维护仪表不再是消费性的开支,而是一种对安全的长期投资。
