概述
球杆系统是为自动控制、机械电子、电气工程等专业的基础控制课程而设计的教学实验设备,因具有开环不稳定的特性,需要设计控制器才能控制小球的位置,可满足自动控制原理、现代控制工程等课程的实验要求,也可以作为电机学、电机与拖动、模式识别等课程的实验设备。
球杆系统分为执行系统和控制系统两大组成部分。
执行系统是一个典型的四连杆机构,横杆由一根带刻度的不锈钢杆和一根直线位移传感器组成,可以绕其左边的支点旋转,通过控制横杆的角度,就可以控制小球的在横杆上的位置。执行系统采用直流伺服电机驱动,通过控制电机轴的转角,就可以实现对横杆角度的控制。控制系统采用智能伺服运动控制器,它是基于最新DSP 控制器技术的24-36V,3A全数字智能伺服驱动单元,可以控制直流无刷、有刷或永磁同步交流电机。通过直线位移传感器采集小球的位置,控制器根据位置误差计算控制量,控制电机轴的转角,从而控制横杆的角度,使小球稳定到目标位置。
球杆系统实验软件采用嵌入式实时控制系统和MATLAB实时控制系统,嵌入式数字控制系统采用IPM Motion Studio图形化显示界面。MATLAB实时控制系统采用Simulink进行实时控制,方便用户进行各项基础实验以及算法开发。
主要技术指标
有效控制行程
400mm
小球直径
30mm
控制精度
±1mm
电机额定功率
35W
同步带减速比
4
电源
AC220V 50HZ 1A(可配AC110V)
重量
<10Kg
长´宽´高
600mm´300mm´400mm
系统控制结构
控制软件界面
IPM Motion Studio及MATLAB控制界面
模拟量控制系统:
该模拟量控制系统采用典型的运算放大器和驱动芯片以及信号发生电路,可以搭建典型的信号跟随电路,PID控制电路,完成模拟量控制实验。
主要实验内容:
  1. 信号跟随与滤波处理。
  2. 典型环节的阶跃响应实验。
  3. 模拟P,PD,PID控制器实验。
数字控制参考实验内容
  • 系统建模,采用牛顿力学等方法对系统进行建模分析。
  • 系统的开环响应特性分析。
  • PID控制器设计。
  • 根轨迹控制器设计。
  • 频率响应控制器设计。
  • 用户自定义控制算法。
定购指南
产品代码
产品名称
产品描述
GBB1004
球杆系统
ABB-MB-1004     球杆系统本体
ABB-EB-1004    电控模块
S-UP-IPM    IPM Motion Studio软件开发平台
S-UP-MAT    固高Simulink通用软件实验平台
AANA-1001  (可选配模拟量控制系统)
附:智能伺服模块的主要技术特征
  1. 内嵌智能全数字伺服驱动单元
  2. 适用于直流无刷、永磁同步交流和直流有刷电机
  3. 应用IPM Motion Studio可以电机的快速设置,调整和运动编程
  4. 强大的TML指令集用于定义和执行运动程序
  5. 16种可编程事件触发器,能使运动模式实时改变
  6. 自动子程序(TML中断)用于监控12种以上情况,如:保护触发器,通讯或控制误差等
  7. 运动程序可由数字输入触发
  8. 通过模拟输入可在线进行运动参数的设定或调整
  9. 通过对原点信号输入(CAPH)或编码器INDEX信号输入(CAPI)进行精确位置俘获。
  10. 11个以上的通用数字I/O,可在TML级作为输入或输出进行编程
  11. 2个专用输入作为限位开关信号输入
  12. 3路模拟输入用于外部参考值、反馈和力矩限制或作为通用模拟输入
  13. 四倍频编码器接口
  14. RS232,RS485串口通讯接口
  15. 32K×16零等待SRAM内存,4K×16 EEROM用于存贮TML程序
  16. 紧凑、开放的结构设计(64mm×104mm)
  17. 标称PWM转换频率:20KHZ,力矩环标称刷新频率:10KHZ,速度/位置环标称刷新频率:1KHZ
  18. 电源电压: 5V DC(逻辑)/12~36V(功放),最大持续电流:3A,峰值电流:(最长1秒)6.3A
  19. 最小负载电感:200μН
  20. 运行环境温度:0~50℃
公司名称: 固高科技(深圳)有限公司济南办事处
联 系 人: 周希胜
电  话: 0531-87180860
传  真:
地  址: 山东省济南市槐荫区嘉惠环球三单元B601室
邮  编: 250018
该厂商相关技术文摘:
电子元器件
自平衡小车
板球系统
单路电机调速系统
磁悬浮实验装置
环形复合倒立摆
平面1~4级倒立摆
直线及柔性倒立摆系列
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
