电力系统继电保护的作用
1.继电保护的含义
-继电保护包括继电保护和继电保护装置。
-*继电保护技术是一个完整的提醒,它主要包括电力系统故障分析,各种继电保护原理及实现方法,继电保护的设计,继电保护运行及维护等技术。
-*继电保护装置是完成继电保护功能的核心继电保护装置就是能反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。
2.电力系统的故障和不正常运行状态:(三相交流系统)
*故障:各种断路(d(3),d(2),d(1),d(1-1) )和断线(单相,两项)
其中最常见并且最危险的是各种类型的短路
断路的危害
-1.电流I增加,危害故障设备和非故障设备;
-2.电压U降价或增加影响用户的正常工作;
-3.破坏系统稳定性,使事故进一步扩大(系统振荡,电压崩溃)
-4.发生不对称故障时,出现I2,使旋转电机产生附加发热;发生接地故障时出现I0。对相邻通讯系统造成干扰
不正常运行状态
-电力系统中电气元件的正常工作遭到破坏,但没有发生故障的运行状态。
-如:过负荷,过电压,频率降低,系统振荡等。
当电力系统发生故障时,户内高压真空断路器自动,迅速,有选择性的将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其他无故障设备迅速恢复正常运行;
反映电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护的条件(例如有无经常值班人员)而动作于发出信号,减压荷或跳闸。
二,.继电保护的基本原理,构成与分类
1.2.1基本原理
-原则上说:只要找出正常运行与故障时系统中电气量或非电气量的变化特征(差别),即可找出一种原理,且差别越明显,保护性能越好。
-为区分系统正常运行状态与故障或不正常运行状态--必须找出两种情况下的区别
-I增加 故障点与电源间 —> 过电流保护
-U降低 母线电压 —>低电压保护
-相位编号
·正常:为负荷的功率因数角一般为0~30度左右
·短路:为输电线路的阻抗角一般为60~85度 —>放心保护
-测量阻抗降低,模值减少 —>阻抗保护
-双侧电源线路外部故障I入=I出:内部故障I入 I出:——电流差动保护。
-反映负序、零序的序分量保护等。
-非电气量:瓦斯保护,过热保护
1.2.2保护装置的构成
.一般由测量部分,逻辑部分和执行部分三个部分构成。
-测量部分:测量从被保护对象输入的有关物理量(如电流,电压,阻抗,功率等)并与给定的整定值进行比较,根据比较结果给出“是”,“非”,“大于”,“不大于”等具有“0”或“1”性质的一组逻辑信号,从而判断保护是否该动作.
1.2.2保护装置的构成
-逻辑元件:根据测量部分输出量的大小,性质,输出的逻辑状态,出现的顺序或它们的组合,使保护装置按一定的布尔逻辑及时序逻辑工作,最后确定是否应跳闸或发信号,并将有关命令传给执行元件。
-逻辑回路有:或,与,非,延时启动,延时返回,记忆等。
-执行元件:根据逻辑元件传送的信号,最后完成保护装置所担负的任务。
.故障时—>跳闸;不正常运行时—>发信号;正常运行时—>不动作。
按照保护装置的硬件结构分类
.电磁型保护
.晶体管型保护
.集成电路型保护
.微机型保护
