在很多用户的眼中,主板,显卡,工业控制板等产品是否使用固态电容,决定了该板卡是否处于较高的档次。一般使用这类相对高端的固态电容时,对应的电阻产品可选择比较放心的捷比信电阻,JEPSUN电阻的优势和固态电容类似,高精密,稳定性好,可超低阻值,可超大功率,电流采样等产品电源上常用。固态电容这两年在国内技术发展迅速,由原来的SANYO一枝独秀,到现在众多国内,国外品牌争锋天下。固态电容已经走下了神坛,很多普通的电子,数码产品都大量使用这类产品,图示固态电容类似于常见的铝电解电容,部分可替换,另外有一种固态电容,片状,用于替换普通钽电容。
自从DFI 在其20周年的纪念版上开始使用全固态电容之后,这股浪潮再也没有停息下来。从刚开始炒作的耐久、富士通、三洋等等,现在固态电容已经走进了大家的生活。此文,从主板上固态电容的来历、电容品牌、对应主板、固态电容特征等方面入手,全面介绍常见的固态电容。
自从DFI在它推出的一款20周年纪念主板上提出了全固态电容的概念后,主板上是否采用固态电容就成为很多网友和玩家判断产品做工好坏的依据。全固态电容设计主板最早出现于服务器领域,由于服务器主板长时间工作在机柜当中,液态电解电容很容易在恶劣环境中出现故障。进入LGA 775平台之后,随着中央处理器(CPU)运算频率及晶体管数目不断的增加,为求系统稳定,英特尔(Intel)建议主板厂商在新一代的主板上使用固态电容。英特尔发话,效果自然是不同凡响,越来越多的主板厂商都将自家高端主板的处理器供电部分全部采用固态电容。 使用固态电容还有另外一个原因:INTEL 775针处理器散热器安装的位置都要求有电容高度,电解电容的体积是无法做到这么小的,因此只有采用固态电容才能顺利安放风扇。
什么是固态电容?
固态电容的全名为固态铝质电解电容,是目前电容器产品中最高阶的产品,固态电容的介电材料则为功能性导电高分子,能大幅提升产品的稳定度与安全性,它与液态铝质电解电容最大差别,在于所使用的介电材料,过去铝质电解电容所使用的介电材料是电解液,而固态电容则是导电性高分子材料。
电容的作用
电容在主板中的作用主要来保证电压和电流的稳定(起到滤波的作用)。主板中最重要的部位是CPU供电部分。CPU的耗电量是瞬息万变、极不稳定的,它可能一会儿突然增大,一会儿又突然减小。举个简单的例子,CPU的耗电量就像是河水,在旱季的时候它可能是涓涓细流,在雨季的时候则可能是汹涌澎湃。
而CPU所需要的电流必须要纯净。从机箱里的电源流出来的电流是不纯净的,如果我们用示波仪器观察的话会发现很多尖峰和杂波,这些尖峰和杂波都可能会使CPU运行不稳定,因此主板必须对这些不纯净的电流进行净化、过滤才能够提供给CPU。主板供电部分的元件主要有扼流线圈和电容,原始的电流首先要流向扼流线圈,它可以初步过滤掉一些高频的杂波,然后经过初步过滤的电流再进入电容进行进一步过滤。某品牌的纯净水广告说是经过N层过滤,其实就跟这个道理差不多。
简单的说,电容的主要作用就是将一些电流的尖峰和杂波进一步过滤,以此保证各部分供电的稳定性.
很多消费者现在对固态电容的概念已经根深蒂固,买主板的时候也是尽要挑固态电容的主板,但往往很多消费者却并不知道怎么去分辨固态电容。那么到底什么样的电容才是固态电容呢?
其实固态电容和电解电容的区别就是采用的电介质不同,它是采用高分子材料而不是电解液。从外观来分辨其实也很简单,不过也有一些特例,下面来详细的说明一下究竟有哪些特列。
三洋OSCON固态电容
一般来说,固态电容是由铝壳包裹的,而电解电容则多是采用塑料皮包裹。但是也有特殊情况,例如著名的三洋OSCON固态电容则是采用紫色的塑料包皮。
防爆纹
目前一些低端主板上出现的铝壳电容同样是采用电解液,但它们却采用了铝壳包裹,让人误以为是固态电容,这里我们就需要观看电容上面是否有类似十字或K字的防爆纹了。有防爆纹的则是不应该是固态电容。
富士通R5级固态电容上有K字防爆纹
但也不能直接下定义说只要有防爆纹的电容都不是固态电容。电容顶部的K或十字的主要作用是缓冲,固态电容不像液态电容那样容易膨胀,因此大部分固态电容不需要防爆纹。但是仍有部分品牌的固态电容出于安全考虑采用了防爆纹。比较常见的是黄色的富士通R5级固态电容,国内的昂达板卡比较喜欢用这种电容。此外还有一批带K字导爆槽的固态电容,比如Nichicon395、Toshiba 78K、Hitachi GTE。
所以判断电容是否固态不能简单的从外观来下结论,有K字或十字防爆纹的并不仅仅是电解电容,采用铝壳包装的也不都是固态电容。只有电介质,才能百分百的区分固态电容和电解电容。
固态电容的优点
一,爆浆可能性小
爆浆
电解电容的电介质为液态电解液,液态粒子在高温下十分活跃,对电容内部产生压力,它的沸点不是很高,因此可能会出现爆浆的情况,固态电容采用了高分子电介质,固态粒子在高温下,无论是粒子澎涨或是活跃性均较液态电解液低,它的沸点也高达摄氏350度,因此几乎不可能出现爆浆的可能性。
二,等效串联电阻小
温度对固态电容的影响不大
固态电容在等效串联阻抗表现上相比传统电解电容有更优异的表现,据测试显示,固态电容在高频运作时等效串联电阻极为微小,而且导电性频率特佳,具有降低电阻抗和更低热输出的特色,在100KHz至10MHz之间表现最为明显。传统电解电容比较容易受使用环境的温度和湿度影响,在高低温稳定性方面稍差。即使是在零下摄氏55度至105度,固态电容的ESR电阻抗可以达到在0.1~0.3欧母,但电解电容则会因温度而改变。
三,受温度影响小
极限玩家的超频
在电容值方面,液态电容在摄氏20度以下,将会比其标示的电容值为低,温度越低电容值也会随之而下降,在摄氏零下20度下电容量下降约13%、摄氏零下55度下电容量更达至37%。
一般人不可能在零下20度或者零下55度的环境下用电脑,但是对于采用液态氮作终极超频的玩家来说,固态电容可保证不会因温度降低而使电容容量上受到影响,从而导致超频稳定性大打节扣,因为固态电容在零下55度其电容值只会下降不足5%。
主板上常见的固态电容
富士通R5级固态电容
常见主板:昂达、七彩虹早期主板、技嘉部分主板、XBOX、工作站主板
富士通R5型极品固态电容,通过测试,该电容在105度工作环境下的寿命可达40000小时,如此强健的体质从根本上解决了超频玩家头疼的电容爆浆问题,而且该电容对于低频交流杂波的滤除和CPU电压的稳定表现远超其它同类产品。不可否认R5是现在主板上应用的顶级电解,5毫欧的esr,一般固态比液体电解的优势,比如低温不会对esr影响太多,每降低20摄氏度寿命增加10倍,而电解是4倍。
富士通L8固态电容
常见主板:市面上大多数主板CPU供电都用这种电容
富士通固态电容,特征是在其电容的顶部有一个小写的“F”标识,富士通固态电容无论从性能还是从成本上都是其他电容无法比拟的。需要指出的是,并不是所有的电容都可以达到45000小时的工作时间,45000小时超长工作寿命是只有富士通一级的固态电容才能做得到的。
三洋固态SVP
三洋os-con固态电容
OS-CON是日本三洋电机公司在1982年开发出的有机半导体(Organic Semiconductive,简称OS)铝固体电解电容器。这是三洋电机公司采用独自开发的导电性能约为铝电解电容器100倍的有机半导体TNQ混合物为电解质的固态化电解电容器,板极仍是铝箔。TNQ混合物最利于电子传导的电导体,所以OS-CON电解电容器的电子传输速度高,同时,高导电性也有利于电解工作时温度的稳定
7C%7bT3%7d5%60O.jpg)
