KTJ116型数字矿用调度机,煤矿数字程控交换机,矿用本安手机,KTJ116地面输出本安型电话交换机,KT204矿用无线通讯系统,voip调度机,矿用无线通讯系统,矿用无线基站,矿用千兆环网交换机,矿用电话光端机,防爆电话机,矿用喷雾降尘等矿用产品专业生产厂,公司多个产品获得国家专利,技术领先,本公司生产的KTJ116矿用数字程控调度机广泛用于煤矿、铁矿、金矿等各类矿产企业。深受用户好评。
KTJ116矿用数字程控调度机是我公司在综合国内外先进调度机技术基础上,结合中国调度机技术规范和国情,由公司独立开发的一种技术先进、结构优化、工艺简单的高水平、高性能的数字程控调度指挥系统,具有高可靠、功能多、接口丰富,结构紧凑,易于扩充等优点。广泛用于煤矿等煤炭冶金等矿产行业的现代化生产调度、指挥调度、单位内部通信等。
KTJ116矿用调度机系统是基于传统调度机和软交换一体化的多媒体调度机,可对调度、交换、无线通信系统进行统一管理调度。可实现以下调度功能:如多方电话会议、一键直通、一机多号、强插、强拆、号码显示、保持、转接、手工拨号、闹钟、热线、智能出局、多种中继方式混合方式汇接、语音智能接续、等位拨号、语音查询等功能;
本系统提供所有传统的调度功能及程控数字交换机、汇接机功能:如多方电话会议、一键直通、一机多号、强插、强拆、号码显示、保持、转接、手工拨号、闹钟、热线、智能出局、多种中继方式互汇接、语音智能接续、等位拨号、语音查询等功能。
【系统功能】
·增强专用调度功能
·强大的多优先级强插、强拆
·全面的监听功能
·全双工会议发言达128方
·系统最大有会议200组(内外线混合)同时进行(每个调度台可独立达32组会议)
·内外线呼叫等待
·等级呼叫
·优先呼叫
·VOIP软交换通讯,可进行IP语言通话和IP视频通话,与无线AP连接,用户可以通过手机实现有线无线一体化通讯调度系统(此功能属于用户选择项,特殊提出才增加此功能)
·2组0-12位不等长的全分机编码
·中继接口全面混合汇接,NO7,PRI,ETSI,NO1,R2,环路,磁石等之音任意汇接
·中继汇接字头管理完整,主叫号码加发,扣发,变换,被叫号码加发,扣发
·系统所有字头索引表有8张
·全面中继专线功能
·完整的呼叫信息
·强大的拨号预处理功能
·允许内外线全部或部分重号
【调度系统的特色】
•本系统硬件采用超大规模通信专用芯片,专用DSP数字信号处理芯片,FPGA可编程逻辑芯片等,确保了系统的低功耗、高效率、长寿命,高可靠;
•系统采用三级防雷击保护,并全部通过K20抗雷击测试,完全能够满足重雷区环境的特殊要求;
•分机故障自动诊断,系统有自检功能;
•会议调度功能采用DSP技术,音质清晰,设置灵活;
•二次电源技术:可实现停电自动切换,保证通信连续性;
•高可靠性:外接端口具备过流、过压保护功能;
•系统采用模块化结构,可实现灵活扩容;
•整套系统本安输出,真正实现煤矿通讯的安全快捷,提高管理效益;
•远端维护技术:实现远程用户编程、排除故障、技术咨询及技术培训;
【系统组成】
主机:系统主机放置在通讯系统中心机房内,便于跟其他类型交换机等进行汇接;调度主机实现所有呼叫功能、交换功能、调度功能及组网功能,同时可根据用户需求采用不同的配置。调度主机可实现调度用户和行政用户两网合一,以充分利用资源。
调度台:进行具体操作的平台。调度员可以通过调度台观察所有调度用户的使用状态,进行调度操作。GY系列触摸屏调度台为新一代调度操作键盘,内嵌工业级液晶触摸屏,具备按键式丹麦键盘的所有功能,可实时显示用户分机状态,容量不限,能显示时间日期,具备电子万年历,来电内线中文显示,外线来电号码显示,支持键盘内部程序升级,背景图片可更换,界面颜色可设置,支持键盘软件编程,支持按键号码中文、数字设定,外型美观,与电脑触摸屏式键盘相比,触摸屏调度键盘的性能和功能更为优越。
维护终端:与录音系统,软键盘系统可以单独安装在各终端电脑上,也可以合装在一台终端电脑上使用,功能互不影响;终端维护的作用是控制与维护数字调度主机的工作,包括数据管理、维护、会议电话管理等功能。此系统可以通过本地或者远程维护、测试、检修;也可通过串口进行本地维护设备,也可以通过MODEN拨号方式进行远程串口维护;
录音系统:支持多路同时录音,录音通道可自动分配,录音存储空间容量可自由选择,方便灵活的操作。也可实时设置监听当前用户的通话,录音历史数据可任意查询播放。
电源:为一二次电源一体电源。对于调度电话系统,为了增加系统的稳定性,同时便于电源的集中管理,一般都采用集中供电,外加UPS、蓄电池等后备电源辅助的方式。二次电源GY-POWER,可提供主机所需的+5V、-5V、-48V,铃流等工作电压。
丰富的接口电路:
•2W环路中继(FXO,FXS)接口;
•2M数字中继接口;
•2W/4W E&M中继接口;
•ISDN 2B+D BPI中继接口;
•载波中继接口;
用户口参数
环路电阻:≥1.0k(不包括话机) 传输衰耗:≤7dB
串音衰耗:≥70dB 铃流电压: ≤60V AC
对地不平衡度:≥30dB ab线馈电电压:≤60V DC
杂音: 忙时杂音计功率电平值(加衡重网络)≤-60dB;
忙时非杂音计功率电平值(不加衡重网络)≤-40dB;
忙时单频杂音计功率电平值:≤-50dB。
调度电话组网设计说明
组网说明:
◆ 对于距离比较近的其他交换设备,可以通过2M、2W环路中继来进行直接联网;对于距离较远的其他交换设备,可以通过光端机传输2M等信号,进行联网;
◆ 分机电话部分:近距离分机电话直接通过总配线架到生产现场;对于相对距离较远(一般在15KM以上)的分机电话可以借助电话光端机来实现;
◆ 调度台调度电话部分:调度台距离主机比较近的一般4000M内的,可以直接用一对的普通电缆即可实现数据的可靠传输,也可以通过光端机实现功能;
◆ 功能部分:分机电话能一键无阻塞呼叫调度,并具备组呼功能;调度电话也能通过调度台一键直接呼叫各个分机电话;调度电话具备强插、强拆、多方通话、会议电话等功能;
◆ 用户能通过RS232(加MODEM远程拨号维护)、RJ45接口上网进行远距离故障诊断;
◆ 数字录音系统采用嵌入式数字录音系统GY-LY,采用板卡安装,对系统进行录音
本质安全端输出参数
最高直流电压:≤ 60V 最大直流电流:≤ 34mA
最高铃流电压:≤ 60V 最大铃流电流:≤ 38mA
