机房建设和改造技术要求
第一部分 机房建设/改造技术要求
一、 数据中心场地选择应考虑的问题
1、 场地的周围环境应安全
1)、应避开易发生火灾危险程度高的区域;
2)、应避开有害气体来源及存放腐蚀、易燃物品的地方;
3)、应避开低洼、潮湿、落雷区域和地震频繁区域;
4)、应避开强震荡源和强噪声源;
5)、应避开强电磁场的干扰;
6)、不得将机房建在建筑物的地下室、底层或顶层,对于多层建筑,应选择2~5层为宜;
7)、场地所处地的通讯及交通应比较便利;
8)、应避开人员出入较多的公共场所(食堂、会议室等)
2、 机房改建应考虑的问题
1)、建筑物楼板载荷应满足设备,尤其是辅助设备(如UPS、空调机)等的安装和运行要求;
2)、机房内的空间高度,在加装天花吊顶和活动地板后,净空不得少于2.5米;
3)、应便于安装空调机室外机组;
4)、应便于设备搬运
5)、应设计安全疏散通道。
3、 其他
二、 数据中心机房的组成
1、根据我省实际情况,二级分行数据中心机房至少应包含三个功能区域:设备运行区、维护操作区、配电区:
1) 、设备运行区
主要用于放置重要服务器、路由器、交换机等,应严格控制人员出入。该区域面积不得小于40平方米。
2) 、维护操作区
用于安放打印机、操作控制*等,也是值班人员的工作区域和设备维修区。该区域面积不得小于20平方米。
3) 、配电区
用于放置UPS、蓄电池组和市电(发电机)输入/切换柜,该区域面积不得小于10平方米。
2、在计算机房房间面积时,应考虑以下问题:
1)、将室内不能利用的面积(如拐角、柱子)及由此影响设备布局的因素考虑进去;
2)、如条件允许,最好按比例将设备布局绘制在建筑平面图上,并综合考虑安全出口、通道、设备维护间距等的要求。
3、设备布置及布局原则
设备宜采用分区(柜)布置,一般可分服务器区(柜)和网络通信区(柜)等,原则上计算机与网络设备分离,广域网设备和线路与局域网设备和线路分离,具体布置可根据系统配置和现场而定,基本要求为:
1)、设备运行区应安装门禁系统,使无关人员不能进入;
2)、对于需要前后操作、维修的设备,其前后最小操作、维修间距不得小于1米;
3)、设备(机柜)间主要通道的宽度不得小于1米;
4)、设备布局应适当考虑今后系统扩展的可能性;
三、 机房环境条件
机房的环境条件主要指温度、湿度、洁净度、噪音、电磁干扰、腐蚀性气体等。
1、 温度、湿度
1)、设备开机时机房内的温度应在18℃——25℃范围内;停机时温度应在5℃——35℃范围内,且不得结露。
2)、设备开机时机房内的相对湿度应在40%——70%范围内;停机时相对湿度应在20%——80%范围内,且不得结露。
3)、机房应选用带温度、湿度控制和除尘功能的机房空调(精密空调)为主用空调,可选用普通空调作为辅助空调;
2、 洁净度
机房应经常清扫,保持清洁,确保设备表面洁净、无尘。
3、 噪音
机房应采用双层窗隔绝外部噪音,各分区间应采取隔离措施,确保噪声控制在65分贝以下。
4、 电磁干扰
设备运行区内应无强电场、强磁场干扰,一般要求电场干扰不大于126dB,磁场干扰不大于10奥斯特。
5、 静电
机房内绝缘体的静电电位不应大于1kV。
6、 腐蚀性气体
机房内不得有危害计算机设备的二氧化硫、硫化氢等有害气体。
7、 其他
四、 机房建筑装修要求
1、 一般要求
1)、机房净高宜为2.5~3.0米;
2)、机房楼板荷载应按5.0~7.5kN/㎡设计;
3)、建筑物的变形缝与伸缩缝不应穿过机房;
4)、机房内各类管线宜暗敷,当管线需穿楼层时,应设专用竖井;
5)、机房门的尺寸应保证设备运输方便;
2、 防火和疏散
1)、机房应单独设防火分区;
2)、机房应设安全出口,出口门应向疏散方向开启;
3)、机房内的装饰材料应选用阻燃材料。
3、 机房装修
1)、机房内装修应选用阻燃、气密性好、不起尘、易清洁、形变小的材料;
2)、墙壁和顶棚表面应平整,避免眩光,色调应以淡色为主;
3)、机房地面因平整、耐磨,并经过防潮处理。
4)、机房应选用知名厂家生产的中、高档次的,符合标准的防静电活动地板。地板敷设高度一般宜为200~350毫米。机房地板的集中负荷要求大于500kg。
5)、计算机设备周围应设置足够的出风口,应按实际数量确定出风口数量及位置。
6)、机房内的设备就位点要留有合适的电缆孔,电缆孔的大小及形状视具体设备而定。
7)、机房吊顶应选用不起尘、不掉渣、吸音性好的材料。
8)、机房内如需隔墙,宜选用铝合金玻璃隔断。
五、 机房电气要求
1、 供电负荷的确定
机房内的供电负荷包括计算机设备用电、照明用电、空调用电、维修用电等。计算机、网络设备必须由UPS供电,应急照明可由UPS供电,其他设备不得由UPS供电。市电和发电机的负载能力除了承担由UPS供电的负载外,还承担包括机房空调、照明等系统的负载。
2、 供配电
1)、为保证系统运行可靠性,二级分行数据中心的重要计算机网络设备必须采用双UPS并行供电的方式,同时必须配备相当功率的发电机,有条件的市/州分行的市电也可以考虑采用双回路供电方式。
2)从我省各二级分行现有计算机、网络设备功耗情况统计情况看,二级分行数据中心宜选用功率为20KVA、供电延时为2小时的UPS,并配备一*功率为40千瓦的发电机。
3)、必须为机房专设电力输入配电柜,该配电柜包括市电、发电机输入开关,市电、发电机切换开关,UPS输入开关,输入电压、电流指示,防浪涌、防雷电设施等。
4)、必须为UPS分别设置输出配电柜(可共用一个柜体),配电柜包括UPS输入开关,电压、电流指示,防浪涌、防雷电设施,输出(接负载)断路器(开关)等。每*UPS的输出配电柜至少要配备15个16A/20A的输出断路器(开关)。
5)、机房内所有给设备供电的接线板或插座必须通过标准的工业连接器与配电柜连接。
6)、机房内选用的电源接线板、插座等,必须选用质优、阻燃、刚性好且符合国家标准的产品,严禁采用劣质、无生产许可证的产品。所有电源接线板、插座必须按照“左零右火”的规范接线。
5)、机房内应选用质优、阻燃且符合国家标准的电力电缆,严禁采用劣质、无生产许可证的产品。电源相线、保护地线、零线的颜色应符合如下规定:
● A相线用黄色,B相线用绿色,C相线用红色;
● 保护地线(PE线)用黄绿相间色;
● 中性线(零线或N线)用蓝色。
6)、机房内的每个设备机柜应确保两路供电(两个接线板),且这两路供电分别来自不同的UPS。
7)、计算机网络布线应选用符合国家标准的信号线缆,严禁采用劣质、无生产许可证的产品。
3、 静电防护
1)、机房内的导体必须与大地作可靠的连接,不得有对地绝缘的孤立导体。
2)、导静电地面、活动地板、工作*面、机柜、设备等必须进行静电(保护)接地。
3)、机房内必须配备防静电手(腕)带。
4、 接地、防雷系统
1)、机房接地系统应该满足人身安全和计算机系统运行安全的要求。
2)、考虑到我省二级分行的实际情况,建议采用联合接地方式,即直流地、交流地、防雷地、安全保护地共地。机房内必须设置均压环和等电位网格。
3)、机房接地防雷系统必须由有资质的专业公司设计、施工,且必须经当地防雷管理部门验收认证。
4)、机房供电必须采用三级防雷措施。即市电进建筑物(大楼)为一级、市电进UPS为一级,UPS输出到配电柜为一级。
5、 照明
1)、机房内平均照明度不得低于100勒克斯。
2)、机房内必须设置应急照明,其照明度宜为正常照明的1/10,并且为正常照明的一部分。应急照明建议选用UPS供电方式。
3)、机房应设置疏散照明和安全出口标志灯,其照明度不应低于0。5勒克斯。
六、 布线要求
1、 机房内应分别设置电力电缆走线管槽和信号电缆走线管槽,各类电缆尽可能在管槽内敷设。
2、 机房内电力电缆布线应尽量远离信号电缆布线,避免电力电缆与信号电缆并排敷设。当并排敷设距离小于30厘米时,应采取相应屏蔽措施。
3、 机房所在建筑物(一般为二级分行办公大楼)要应用综合布线技术实现计算机网络和电话网的全覆盖。办公大楼综合布线分为水平布线(楼层内)和垂直布线(楼层间),水平布线应采用百兆设备和材料,垂直布线采用百兆/千兆兼容设备和材料,如有条件,可采用光纤设备和材料。
4、 在垂直布线中,一般每一楼层部署一*网络交换机,最少设置三个网络信息点。如果条件允许,每层还可设置电话线路配线箱(盒)。
5、 在水平布线中,建议一般每个办公室不得少于2个网络信息点和2个电话信息点。
6、 采用综合布线的办公大楼,必须在数据中心机房内配置网络/电话配线架,各楼层的网络/电话线缆须先汇聚到配线架上,然后再从配线架上跳接到网络交换机上或电话总配线架上。
7、 其他
七、 机房给排水要求
1、 机房内严禁安装暖气管道和暖气设施。
2、 与机房无关的给排水管不得穿过机房。
3、 机房专用空调的给排水管宜暗敷,且应采用防锈蚀、抗老化材料。
4、 机房内给排水管道必须有可靠的防渗漏措施。
八、 机房消防与安全
1、 应在机房内部署一定数量的温感、烟感探测装置,设置火灾自动报警系统,当发生火警时,报警系统能够及时报警并通知有关人员。
2、 机房内必须配备灭火器,灭火剂可采用气体灭火剂,严禁使用水、干粉或泡沫等易产生二次破坏的灭火剂。
3、 火灾报警系统应与空调、门禁系统实行电气连锁。即火警发生时,应切断空调机、门禁系统等的供电。
4、 机房的门、窗、隔墙、进/出线孔应密封,无漏洞。易受鼠害的区域,应做机房防鼠害设计,机房的线缆应敷设管道,机房内应设置驱/灭鼠装置。
5、 为安全起见,机房临街的窗户应设置金属防护栏。
