PROFIBUS诊断测试工具TH LINK在电子行业应用
广州虹科电子科技有限公司上海分公司
虹科电子
2013.11月
      位于中国深圳东北部的出口加工区的某国际硬盘制造商,致力开发先进的硬盘、企业级固态硬盘和具有创新性的外置存储解决方案及服务,用于存储、保护以及管理全世界有价值的数据。该厂房总占地面积20万平方米,一期厂房面积超过6万平方米,可容纳近7000名员工,拥有世界先进的生产厂房和办公设施供不间断生产,生产车间采用了大量的三菱PLC控制(外加PROFIBUS通讯模块)并与现场级设备通讯,现场总线采用的主要是PROFIBUS DP网络。
      一直困扰现场设备维护工程师的是,时不时有从站掉站,显示报警故障。然而,人机界面的报警只是显示整个系统的故障,而非故障设备定位点。每次,工程师不得不停机进行每个设备的排查,但一条PROFIBUS DP会连接50多个从站,且各设备之间距离比较长,整个故障排除过程有时会浪费掉工程师一个下午甚至一天的时间;更有甚者,一旦无法确定是哪个故障点,工程师就会每个接头的更换。浪费是时间,同时也支付了更换接头的成本……
       应该厂测试设备/维护工程之邀,虹科派专人前往深圳该厂进行了登门拜访和现场的产品演示。现场模拟了从站掉站、和闪断、掉站时间、终端电阻使用并通过TH LINK自带软件TH SCOPE easy就行直接显示和记录,TH SCOPE easy是无需安装的只需要打开WEB浏览器,通过IP直接访问,并记录PROFIBUS信息。因此, 工程师无乱使用哪个PC,笔记本都可以直接访问TH LINK,来排查PROFIBUS网络故障和工作状况。工程师,对此非常感兴趣,并给使用的便携性予高度肯定。 TH-LINK检测到的故障和功能
功能:TH-LINK下所有网络类型,Profibus/Profinet/工业以太网;TH-LINNK下所有设备以及对应数目;各个主站以及从站的地址;输入输出字节数;各个主从站的信息描述;TH-LINK对每个设备诊断次数,重发次数以及失败次数;每个设备从TH-LINK开始运行到现在这个时间段(最多只能记录近一个月的信息)的运行情况;主站支持的通信协议;总线数据交换时间;验收测量功能;导出功能……
 故障检测:检测出设备正常;检测出信号线中断;检测出设备失败;检测出从站是否参与数据交换;检测出反射;检测出信号线损坏或者没有终端电阻;检测出设备没有参数化;检测出设备未配置或者不正确的配置;检测出设备还未准备进行数据交换;检测出设备没有响应;检测出启动延迟;检测结果会给出相应的建议……
小结
该厂工程师认为TH LINK使用起来方便,直接到工业现场进行即插即用。TH LINK可以完成工程师现场维护PROFIBUS DP网络的维修,第一时间检测到故障。TH LINK故障排除工具箱得到了钢厂工程师的高度肯定。并安排采购与11月份采购了两套……
关于 Trebing + Himstedt
Trebing+ Himstedt总部位于德国什未林,并遍布北美。在承担客户的工业网络安全方面有二十多年的经验。监测过程和工厂自动化的设计,我们的产品与您的系统成为一体,以确保提供你们PROFIBUS,PROFINET,Ethernet/IP,Modbus/ TCP或工业以太网网络安全运行。我们为世界领先的公司包括医药,汽车和制造行业提供可靠、简单、成熟的解决方案。
虹科做为Trebing+ Himstedt最紧密的合作伙伴,负责中国区(大陆、台湾、香港和澳门)的市场推广、销售和技术支持。
 TH LINK产品链接:
http://www.hkaco.com/zdh/TH/PROFIBUS/plug-and-play-diagnostics-for-profibus-networks.html
公司名称: 广州虹科电子科技有限公司上海分公司
联 系 人: 韩先生
电  话: 021-31215998
传  真: 021-31155589
地  址: 上海市交通路4711号李子园大厦603室
邮  编: 200331
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
