| 功能参数 Functional Specifications |
| 检测的电路板 |
SMT回流炉后、DIP波峰焊后、色环电阻、点胶后、元件面检查 |
| 检测方法 |
统计建模,全彩色图像比对,根据不同检测点自动设定其参数(如偏移、极性、短路等) |
| 摄像头 |
全彩色高速智能数字相机 |
| 分辨率/视觉范围/速度 |
标配:25μm/Pixel FOV :51.2 mm×51.2mm 检测速度<200ms/FOV
选配:20μm/Pixel FOV : 40.96 mm X40.96mm 检测速度<180ms/FOV |
| 光源 |
高亮RRWB同轴环形塔状LED光源 (彩色光) |
| 编程模式 |
手动编写、自动画框、CAD数据导入自动对应元件库 |
| 远程控制 |
通过TCP / IP网络实现远程操作、随时随地查看、启动或停止机器运行、修改程序等操作 |
| 检测覆盖类型 |
偏移、少锡、短路、污染、缺件、歪斜、立碑、侧立、翻件、错件、破损、浮高、极性、虚焊、空焊、溢胶、锡洞、引脚未出等 |
| 特别功能 |
多程序同时运行,支持自动调取程序;可查0-359°旋转部件(单位为1°) |
| 最小零件测试 |
20μm:0201chip & 0.3pitch IC |
| SPC和制程调控 |
全程记录测试数据并进行统计和分析,任何区域都可查看生产状况和品质分析,可输出Excel、Txt等文件格式 |
| 条码系统 |
相机自动识别与传输Barcode(1维或2维码),及多Mark功能(含Bad Mark) |
| 服务器模式 |
采用中心服务器,可将数台AOI数据集中统一管理 |
| 操作系统 |
Windows XP Professional |
| 检查结果输出 |
22英寸液晶显示器 |
| 系统参数 System Specifications |
| PCB尺寸范围 |
50×50mm(Min)~430×330mm(Max) |
| PCB厚度范围 |
0.3 to 5 mm |
| PCB夹紧系统边缘间隙 |
TOP:3.5 mm Bottom:3.5 mm |
| 最大PCB重量 |
3KG |
| PCB弯曲度 |
<5mm 或 PCB对角线长度的2% |
| PCB上下净高 |
PCB上面(Top Side): 50 mm PCB底部(Bottom Side): 110 mm |
| Conveyor系统 |
自动张开和收起的双边夹具、自动补偿PCB弯曲变形 |
| Conveyor离地高度 |
880 to 930 mm |
| Conveyor流向 / 时间 |
PCB在Y方向移动 进板/出板时间:2秒 |
| X/Y 平台驱动 |
丝杆及AC伺服马达驱动,定位精度<10μm; PCB固定,Camera在X方向移动 |
| 电源 |
AC230V 50/60 Hz 小于0.8KVA |
| 气压 |
不需要 |
| 设备重量 |
约520KG |
| 设备外形尺寸 |
1070×900×1380mm (L×W×H) |
| 环境温湿度 |
10~35℃ 35~80% RH(无结露) |
