家校通是一套可以有效解决老师和家长之间沟通,帮助孩子健康成长的、集先进的计算机技术和无线通信技术于一体的信息交流系统。他可以让家长每天都能了解到自己孩子在学校的情况,也可以让家长随时、随地向老师提出建议或反映孩子在家里的表现。
家校通利用计算机技术和无线通信技术,通过它的数据管理功能和信息批量处理功能,可以非常轻松地把学生当天在校的表现情况的信息进行处理并以短信的形式全部发到各个学生家长的手机上。同时,家长对老师的短信信息反馈也能随时被系统接受并分类处理,及时地送到指定的老师手中。
软件介绍:
工作软件的使用者是学校信息管理员,主要用于学生短信的收集与发送,其主要功能分为三大模
块:基本信息模块、收费信息模块、日常短信模块。
(1) 基本信息模块:用于管理和处理家校通系统的基本资料信息,如学校基本信息、教学基本信息(如教学年级、课程等)、学生基本信息和教师(主要指班主任)基本信息等。它提供了基本信息的增加、修改、删除、打印等功能,也能完成学生转班、调换班主任、学生升级等功能。
(2) 费用信息模块:是检查和设置家校通缴费及开通信息的模块,通过费用信息模块,可以进行射频身份识别卡的分派和管理。也可以控制短信的发送量。
(3) 日常短信模块:提供了收发短信和通知的功能,以及对每天收发短信的统计。通过该模块,系统可以方便、快捷地收集、整理每个学生各自的情况并发送到家长的手机上,同时系统自动分捡出家长对学生信息的反馈。短信发送接收覆盖移动、联通、小灵通所有手机,支持信息群发,如学校新闻、学校通知、班级活动等信息的分组发送,并能为教师分配短信箱、管理短信箱等。
(4) 考勤管理模块:提供了对学生考勤信息进行分类统计,按时间、班级、学号等进行分类查询的功能,可以实现分别对正常考勤、异常考勤(迟到、早退)等刷卡进行检索。系统可以智能分辨学生的重复刷卡行为并进行相应处理。
(5) 短信日志管理:提供了系统所有收发短信的历史记录,可以对短信按日期、号码进行分类检索、打印等。
(6) 系统设置模块:提供了帐号管理、权限管理功能,可以实现给老师建立帐号并分配班级管理权限。可对短信通道进行设置,包括短信设备工作参数设置、互联网短信中心参数设置等。
软件界面:
.png)
系统软件特点:
(1) 众山家校通系统实现了学生考勤、报平安、短信通知、短信查询等多种功能,系统按模块化设计,考勤设备数量、短信平台均可根据实际需要进行灵活配置。
(2) 众山家校通系统支持在局域网/互联网上共享数据资源,老师可以通过自己的帐号分别登录,并进行资料管理和信息录入工作。
(3) 众山家校通系统支持通过短信设备独立运行,也同时支持通过互联网短信中心收发短信,两种方式可以任意切换,为系统快速实施和推广提供了极大的灵活性和便利性。
(4) 众山家校通系统实现了短信发送量的灵活控制,对早晚、中午的考勤刷卡可以分别设置是否要发送短信。对同一时间段内的重复刷卡进行分析并自动避免重复发送短信。还可以对每天每个学生发送的短信总量进行上限设置。
(5) 众山家校通系统提供了全面的数据资源管理,在每个学年结束时,只需对整个学校的进行一次年度升级操作,所有的班级、学生资料即自动转入下一个年级。同时,系统提供了完善的数据库备份和恢复功能,保障系统数据的安全性。 (6) 众山家校通系统采用无线方式采集刷卡数据,除支持450M本地无线传输方式外,还支持GPRS/CDMA远程数据传送刷卡数据,实现统一中心平台,大大降低了校园网点扩充成本和系统整体维护成本.
系统软件功能模块:
.png)
系统主要设备参数说明
1) 考勤刷卡器
主要参数:
卡片频率:125KHz
读卡类型:EM 只读卡
刷卡时间:300ms/次
整机功耗:< 2W
感应距离:≤ 5cm(钥匙) , ≤10cm(卡片)
刷卡速度:300ms/张
工作温度:-10℃-+60℃
通讯方式:RS232
显示方式:6位数码显示
整机尺寸:12cmL* 8cmW*6cmH (壁挂式)
2)考勤控制器:
主要功能:
支持8路考勤刷卡器同时工作
自动与管理中心包持时钟同步
实时自动上传卡片数据
内部可缓存3000张刷卡数据
支持断电后续传卡片数据
性能参数:
电源12V供电
功耗:<15W
ISM频段,无需申请频点
工作频率:429.00~433.30MHz
工作温度:-20℃~70℃
最大发射功率:500mW
接收灵敏度:-105dBm
数据传输速度:9600bps
450M无线传输最大传输距离500米,GPRS/CDMA则无距离限制
3)短信收发设备
串口波特率1200-115200 BPS可选, 8个数据位
支持中英文短信,支持PDU格式和文本格式。
电源输入:~220VAC±10%,直流5V, 功耗≤3瓦;
使用温度:-25oC ~ 55oC, 湿度≤95%,无结露;
GSM使用频段:EGSM900/GSM1800
短信收发速度:700条/小时
自诊断、自恢复功能。
外型尺寸:130×80×40(mm)
抽屉SIM卡插座,无需打开机壳即可装取SIM卡。
4)射频身份卡:
工作频率 125KHz
感应距离5-12cm
尺寸:85.5*54*1.8mm
