1、本体:城邦减速机1.2.3号本体,其出力轴直径都介于 Ф18-- Ф28之间。减速机本体皆采用铝合金材质ADC-12.
4号,5号,6号本体,其出力轴直径介于 Ф32-- Ф50之间时,减速机本体皆采用铸铁材质FC-20.(含碳量较高的铁,质脆,不能锻压,用来炼钢或铸造器物 )。
2、:1/2/3段齿轮
齿轮以精密滚齿加工,齿轴加工精度等级为2—3级。
齿轮材质 为S45C,调质至HRC 21 °.再以高周波热处理至HRC 45 °--48 °.
3、:二、三段齿轴
齿轴 经SKIVING精密滚齿加工,齿轴精度等级为1—2级。
齿轴材质 为SCM21,调质至HR21 °,再经渗碳热处理至HRC 58 °--61 °
4、:马达齿轴
马达齿轴经SKIVING精密滚齿加工,齿轴加工精度等级为2—3级。
材质为SCM4,调质至HRC 21,再经渗碳热处理至HRC 50 °-53 °.
5、轴承
马达部份皆采用瑞典SKF或同等级精密轴承,以确保长期运转寿命。
6、油封
马达轴侧以耐高温VITOM油封为主,可确保防止润滑油回漏马达内部。
7、接线盒
采用铝合金专用IP—55铝制接线盒,防水性及防尘性佳。
三相马达:
采标准全密闭型专用铝壳马达配IP-55铝制接线盒,具较佳防水性及防尘性,易散热及运转效率高。
单向马达:采用标准半密型铁壳马达配铁制接线盒,较易散热,运转效率高(本公司亦可提供全密型铁壳马达及铝合金型单相马达)
9、:马达后盖:
采用防水马达后盖,于轴心处加置油封,有效的防止灰尘及外部水气流入马达。
晟邦电机的型号选择
CV..S(三相立式)、CH..S(三相卧式)、CV..SB(三相立式带刹车)、CH..SB(三相卧式带刹车)、CV..A(单相立式)、CH..A(单相卧式)、CV..AB(单相立式带刹车)、CH..AB(单相卧式带刹车)、CHD(双轴式卧式)、CVD(双轴式立式)、CHM(法兰直结卧式)、CVM(法兰直结立式)、CV..SZ、CH..SZ、CV..SZB、CH..SZB、CV..AZ、CH..AZ、CV..ABZ、CH..ABZ、CHD.Z、CVD.Z、CHM.Z、CVM.Z(注:后面加Z未标注的型号为前面型号对应的缩框机型)
CPG减速电机型号:可供选择的功率:100w(1/8HP)、200w(1/4HP)、400w(1/2HP)、750w(1HP)、1500w(2HP)、2200w(3HP)、3700w(4HP),可供选择的速比:1/3、1/5...1/1800(亦可定做速比为1:10,1:20正数比减速器)。可供选择的轴径(单位mm):Φ18、Φ22、Φ28、Φ32、Φ40、Φ50,可供选择电压:三相50HZ包括(220V\230V\240V\380V\400V\415V\440V);三相60HZ包括(220V\240V\380V\415V\440V\460\480V\600V);单相50HZ包括(110v\115v\200v\220V\230V);单相60HZ包括(110V\220V\240V)。
