产品配置表
在开始安装交换机前,请检查产品包装中有以下配件:
Ø 一台交换机
Ø 托架附件 (19英寸标准机架)
Ø 产品操作手册
Ø AC电源线
设置交换机
1. 安装好交换机与架置辅助部件
2. 接通电源
3. 连接交换机与终端PC
4. 出厂默认设置如下:
设置IP地址:192.168.1.3
子 网 掩 码:255.255.255.0
默 认 网 关:192.168.1.1
初 始 用 户:admin
初 始 密 码:无
注:在终端PC连接交换机设置时,要保证PC机的IP地址属于192.168.1网段,即设IP地址为192.168.1.2~192.168.1.254之间的任意IP(192.168.1.3除外),这样才能正常访问本交换机设置页面
5.恢复出厂设置:
在交换机通电同时,按住交换机前面板左上角的复位开关,持续6秒,即可恢复出厂设置。
安装交换机
Ø 准备工作
交换机需要安装在通风良好的环境下。请确认有良好的通风,同时交换机四周要留出100毫米(4英寸)的空间。
Ø 将交换机安装在19英寸标准机架
每个交换机都提供了一套耳片,用来将交换机安装在19英寸机架上。每套耳片包括两片耳片和六个螺丝。
第一步:将耳片用螺丝固定在交换机上。
第二步:将交换机放入19英寸机架,并确认留有足够的通风距离。
第三步:用螺丝将耳片锁定在机架上。
Ø 将交换机安装在墙壁
第一步:将耳片用螺丝固定在交换机上。
第二步:使用5/8英寸12号木螺丝(未提供)将耳片固定在墙壁。
Ø 将交换机安装到桌面
在交换机的包装中提供了四个橡胶垫。这些橡胶垫可以防止交换机在桌面滑动。
第一步:将橡胶垫背面的贴纸揭开。
第二步:将橡胶垫牢固的粘贴在交换机底部。
第三步:将交换机摆放在平坦的位置。
Ø 将交换机连接交流电源
在交换机的包装内,有一条符合您国家电源插座规范的电源线。如果您发现电源线的规格不正确请联系当地的经销商更换。
第一步:将电源线母头一端插入位于交换机后面板的主电源插座。然后将另一端接入交流电源。
第二步:一旦交换机接入交流电源,交换机将立即开始工作。
