1 供货范围
TLHG-808智能电导盐密度测试仪 1台
2 遵循的技术标准
《电力设备预防性试验规程》 DL/T596-1996
3 产品的基本性能参数
3.1仪器特点
TLHG-808智能电导盐密度测试仪,也称为直读式等值盐密度测试仪(盐密仪),专为测试绝缘子等值盐密度而设计。系统内置绝缘子等值盐密度计算公式,读数直观。使用中文菜单,操作简单。仪器自带微型打印机,方便数据保留和对比。大屏幕液晶显示,所有参数和结果一目了然。内置大容量锂电池,方便野外现场测试。
盐密度测试仪遵照GB/T 16434—1996《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》的规定和要求,适用于高线架空线路、发电厂、变电所等场所的外绝缘设备盐密度测试。
盐密度测试仪产品特点
1. 直读式,绝缘子表面盐密度直接显示,同时显示电导率,并自动判断污秽等级,不用计算也不要标准。
2. 采用进口标准铂电极,数据稳定可靠。
3. 测量范围大。盐密测量范围为0.0001µg/cm²~ 9.9999mg/cm²。
4. 仪器自带微型打印机,方便现场准确、真实、有效地记录结果。
5. 仪器内置大容量充电电池,并带有电量显示功能。欠压自动关机,方便野外使用。
6. 具有温度自动补偿功能。溶液电导值自动补偿为20℃时的取值,也可以补偿到我们需要的温度和无补偿测试。
7. 测量数据准确,盐密分辨率0.0001位。
8. 具有系统自动校验功能。开机自动校验,提高测量准确度。
9. 采用标准菜单操作。操作简单易学,方便使用。
10. 全量程自动切换。提高了测量各种低盐密度时的准确度。
11. 中文带背光液晶显示。大屏幕中文菜单。
12. 可以同时测量溶液的电导率、温度、等值盐密度等。
3.2 技术参数
测量范围
盐 密:0.0001mg/cm²~ 9.9999mg/cm² (按X-4.5型绝缘子为准)
温 度:0℃ ~ 95℃
电导率:0.0001μs/cm~ 200000μs/cm
测量精度
盐 密:分辨率0.0001位,满量程精度优于±2%
温 度:分辨率0.1位,精度优于±0.5℃
电导率:分辨率为量程的1/1000,满量程精度优于±0.5%
注:在测试低浓度溶液时选用电极常数K值小的电极;在测试高浓度溶液时选用电极常数K值大的电极。详细选型参见随机附件部分。
显示输出方式
A.液晶显示测量结果。
B.通过打印机可直接输出测量数据。
C.通过数据线上传到电脑进行处理。
使用条件
环境温度:0℃ ~ 50℃
相对湿度: ≤80%
电 源:内配可充电电池,也可用AC220V ±10%,
体 积:315mm×280mm×140mm 重量:约3KG
